关于生活中低压线路故障停电的可能性因素有哪些?
关键词:低压 低压线路 故障
时间:2020-11-02 09:22:26      来源:网络
什么是低压线路?额定电压为1kV及以下的电力线路。低压线路包括低压架空线路、低压架空绝缘线路、低压电缆线路和室内配电线路,用于直接向低压用电设备输送电能,是低压配电系统(见低压配电)的重要组成部分。那么你知道低压线路的故障可能有哪些吗?
1、低压线路设备老化严重,不易消除设备固有隐患,由于特别是在季节交替时期,普遍发生线路跳闸现象。
2、在空旷区域布设低压线路容易招雷击,加之,配电线路通常没有避雷线或者是变压器避雷器损坏,线路直击雷或感应雷过电压将在线路设备的薄弱部位寻找出路,致使损害。
3、由于配电绝缘子打压相对不易,低值和零值绝缘子长时间运行,不能得到及时的更换,绝缘子质量不达标亦或存在安全隐患而运行,在雷击的情况下很容易造成线路接地。特别是在春季和秋季检修时可以发现绝缘子击穿的现象,因此。低值、零值绝缘子也会造成故障。
4、各类低压配电线路交跨距离不合适,某些线路存在过大的档距,导线弧垂相对较大,在大风的情况下,很容易混线,导致相间短路故障。
5、一些配变台变故障跌落烧毁、配变烧毁等导致的低压线路故障。
6、导线断线产生的故障。一些线路设备工艺不符合国家相关标准,绝缘子同导线的绑扎部位以及引流绑扎处扎线脱落,致使引流断或者烧断导线。
低压线路故障停电检修注意事项
1、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。在低压电动机和在照明回路上工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作至少由两人进行。
2、低压回路停电的安全措施
2.1将检修设备的各方面电源断开取下可熔保险器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
2.2工作前必须验电;
2.3根据需要采取其他安全措施。
3、停电更换保险器后,恢复操作时,应戴手套和护目眼镜。
4、原则上不允许带电作业。以上就是生活中常见的低压线路故障停电的可能因素,需要在实现安装过程中要考虑多方面因素,并且要规范作业,这压根才能保证线路的高效稳定运行。
