支持Wi-Fi 6的CPE你测试过吗?
关键词:WiFi6 CPE MIFI
时间:2020-10-23 10:53:47      来源:网络
其实在3G、4G时代许多人都用过CPE(customer premise equipment)设备,下图的MIFI是否看着眼熟?
CPE是什么东东?
它的作用就是把4G LTE的信号转换为Wi-Fi的信号,然后供手机,电脑,和其他的一些支持Wi-Fi的终端设备能够联网。简单的理解就是,CPE就是一种移动数据终端,或者说是一种移动的Wi-Fi路由器。 那它和普通的家用路由器有啥区别?
现在你家的路由器应该是如下图所示的使用方式:
家中的普通路由器现在一般都是把光纤信号转化为Wi-Fi的信号,而CPE是直接把基站的信号转化为Wi-Fi信号的,当然他们也都可以有有限网LAN的接口,支持IPV6等网络协议。
CPE一般分为室内CPE和室外CPE,他们在技术上的区别主要是发射功率和覆盖范围,因此他们的应用也有所不同。
室内CPE,一般也称为用户标准CPE,主要用于大家个人的工作和生活;
室外CPE,一般支持不同的工作模式,如中继模式,网桥模式等,主要被运营商用于不同场所的WLAN的组网应用,以扩大WLAN网络的有效覆盖,从而增加本身移动网络的覆盖范围,在节省成本的同时,既增加了用户数,也提高了用户体验。
支持Wi-Fi 6的CPE有啥不同?
相对于Wi-Fi 5的CPE,Wi-Fi 6的CPE主要有7大不同:
01
速率不同
如上表,从理论上说,Wi-Fi 6的路由器相对于Wi-Fi 5的路由器,有接近39%的提升。有人实测发现,支持Wi-Fi 6的iPhone11系列、三星Galaxy Note10系列配合TL-XDR3020无线路由器,在室内相比支持Wi-Fi 5标准的路由器无线峰值速率最高可提升67.3%。
02
降低延迟,保障多用户接入
用以前的路由器,无论每个用户发送数据包多大,都会占用整个信道,其中数据包括大量管理帧与控制帧。Wi-Fi 6采用了OFDMA技术,将无线信道划分为多个子信道,用户数据可以承载在不同频率资源块上,可降低网络堵塞,提升了数据传输的效率,降低延迟。通信的无线终端数量最多增加到16倍。在多用户上网环境时,大幅改善每位用户的平均传输率,平均网络延时降低75%。
03
同时支持上/下行的MU-MIMO技术
MU-MIMO 技术(正交频分复用技术)支持多用户同时上传和下载,在Wi-Fi 6最多允许8个终端共享上行、下行的数据包。解决了无线AP只能一次和一个终端通信问题,适用于大数据包的并行传输,提升空间分集数据流的利用率及系统容量。
04
1024QAM,优化传输效率
Wi-Fi 5的256 QAM增加至Wi-Fi 6 1024 QAM,主要解决了用户高密度场景下的效率、降低延迟、增大数据吞吐量。
05
具备TWT技术,节省耗电量
TWT(Target Wake Time)技术是Wi-Fi 6适用于物联网的另一个重要特性。无线AP可将不同终端设备分类到不同TWT周期。路由器可以单独与每个终端设备协商“唤醒协议”,从而确定多长时间被唤醒。实测表明,TWT功能将为IOT设备节约 30%以上的功耗。
06
BSS着色机制,提升频谱资源利用效率
BSS 着色机制,通过数据包头部6bits标签区分是否属于终端自己信息,而无需进行完全解码封装,从而降低同频道干扰并提高效率。
07
频段更多
Wi-Fi 6E拓展了6G频段,不久前,美国FCC已经批准了6G频段(5.925-7.125GHz)为Wi-Fi 6的设备所用。欧盟也计划开放其中的部分频段给Wi-Fi 6,这样,支持Wi-Fi 6的CPE有了更多的“施展才华”的场地。
▲ 连接Wi-Fi 6信号和5G网络的CPE产品
另外,随着5G网络的发展,支持Wi-Fi 6的CPE恰逢其时,不少厂家已经发布了支持Wi-Fi 6和5G的CPE,如中国的华为CPE Pro,中兴的MC801,OPPO的CPE T1以及Nokia等其他厂家的产品。这种CPE可以把5G网络信号转换为Wi-Fi 6的信号,以连接支持Wi-Fi 6的终端产品。这也正是Wi-Fi 6和5G相爱相杀的一个“完美”体现。
支持Wi-Fi 6E的CPE如何测试?
在我国,CPE被定义为一种支持无线传输的移动数据终端。移动数据终端类产品在认证测试上需要进行中国强制认证(3C证书)以及SRRC(型号核准)、CTA(进网许可)等。所有这些测试都是以产品本身的性能测试为前提的。对于无线终端来讲,最基础的就是射频性能的测试。
前面提到了很多Wi-Fi 6E CPE的优势,这些优势同时也为产品的测试增加了挑战。以我们前面提到的支持Wi-Fi 6和5G网络的CPE来说,除了Wi-Fi 6增加的测试挑战之外( 了解Wi-Fi 6测试本身有哪些挑战,可以参考我们以前的公众号文章或下载我们的应用文档),还有测试5G的相关的射频部分,5G有sub-6G 频段(FR1)和毫米波频段(FR2)两个频段,需要不同的测试方法和设备,因此复杂性更高。
下面我们以当前较常用的支持sub-6G频段 5G技术和Wi-Fi 6技术的CPE为例来介绍如何进行测试。
▲ Wi-Fi 6 CPE RF性能测试配置图
如上图,CPE可以理解为是由一个5G终端,一个路由器和一个支持Wi-Fi 6的AP组成的,作为一个整体,对外的接口是5G射频部分和Wi-Fi部分,射频测试时,主要考虑三个部分:
Wi-Fi AP RF的测试
该测试部分主要是发射和接收的测试,包括频率,功率,调制以及接收灵敏度,同临道选择性等参数,这些参数都需要在特定的工作模式下完成,如不同的MIMO配置, 多用户接入,高阶调制,不同的编码方案等。
5G 终端部分的测试
类似于Wi-Fi部分,对5G部分的测试,同样需要在不同的工作模式下(如不同的MiMo配置),针对不同的频段,对发射频率,功率,调制参数和接收灵敏度等进行测试。
干扰共存测试
对于sub-6G频段来说,Wi-Fi的频段和5G(如5G band n41就在2.5G和Wi-Fi 6的2.4G频段)的频段接近,因此需要测试设备本身两部分的干扰,确保能够正常的工作。
另外,无论是室内的CPE还是室外的CPE,都处在复杂的射频环境中,因此,根据不同的应用场景的需求,也需要对CPE与外界设备是否能够共存进行测试。
无论是何种测试,都需要设备同时支持Wi-Fi 6的测试功能,也需要支持5G的测试标准。光是一种测试已经让工程师够头疼的了,两个都需要支持,不但对工程师,这对仪器来讲也绝对是个巨大的挑战。
是德科技紧扣市场的脉搏,最新推出了 CPE测试的完美方案 - 多通道收发信机无线设备测试解决方案-S8780A!
• 支持Wi-Fi 6测试!
• 支持5G NR测试!
• Wi-Fi 6和5G NR同时并发测试!
CPE MIMO性能测试举例
下面给大家展示如何用S8780A来进行CPE的MIMO性能测试。
如下图的配置图,用S8780A测试支持Wi-Fi 6和5G NR的CPE,收发信机#1,#2,#3和#4分别连到Wi-Fi端的4个射频天线端口上来测试Wi-Fi 6 AP的4x4 MIMO的射频性能;收发信机#3和#4分别连接5G部分的两个射频天线端口来验证5G UE的2 x 2MIMO的性能。
在测试的过程中,程序可以调用不同的测试应用,不需要改变硬件连接。
对于Wi-Fi 6发射机测试,把具有频率相干性的四个空间分集信号流发送给测试程序进行分析,得到每个流的测试结果,如下图。
对于接收机测试, 应用程序生成4个具有频率相干性的四个信号流,然后通过射频端口送给被测件进行测试。
类似,2x2 MIMO 5G UE测试只需要两个信道,5G NR测试程序生成5G NR信号或者分析5G的分集信号流。
