供电系统是否容易让人管理
关键词:电源管理技术 通信接口 核心处理器
时间:2020-09-29 10:06:48      来源:网络
伴随着电源分配结构的负载数目不断增加,而且负载本身也越趋复杂,因此系统设计工程师必须解决负载电源的管理问题。像现场可编程门阵列及数字信号处理器等复杂负载尤其需要电源供应系统为其核心及输入/输出分别提供不同的供电。
根据摩尔定律的预测,核心处理器将会越趋小巧精密,而且通常以1伏或更低的电压操作,但输入/输出则受制于通信接口标准,只能以传统的电压(例如3.3或5.0伏)操作。由于这些子电路通常都被集成电路内置的反向偏压静电释放二极管所分隔,集成电路的供电必须按照特定的次序提供及终止,而且系统必须跟踪供电情况,以免电路出现锁定及损毁。
此外,复杂的负载在进行自动测试时经常需要加以“边际电压调节”,甚至要向高能源效益系统提供有关负载状况及其最新功耗量的资料。“操作期间控制”功能便是这样的一种技术。每当核心获得电源供应时,供电电压会顺便跟踪其时脉,以便为核心提供足够的供电,确保核心可以完成正在进行的工作。电源管理能力就是可灵活配置电源供应系统的一种能力,以便系统可以充分利用感测数字如温度、气流或信号完整性,以及自动为传感器这些感测数字提供补偿。
如果分立式电源管理系统占用越来越多电路板空间,以致占用面积几乎接近输电系统的面积,我们便必须采用集成式供电系统管理技术。电路板的空间非常宝贵,用于管理供电系统的空间增加,也就表示用于支持信息内容及带宽的空间会受到压缩,因此我们也就不得不采用更高度集成的电源管理系统,以致最后不得不采用一个可支持诊断、内置测试及供电系统配置等功能的通用标准。另一个使我们必须采用集成式电源管理系统的原因是只有这样系统才可进行高功率操作,保持高度的稳定性及确保不会出现故障。
总而言之,电源管理技术不仅有用,且日渐受到重视。系统到头来能否真正发挥卓越的性能,很多情况下取决于所采用的电源管理技术,因此懂得电源管理技术真正价值所在的半导体厂商都在构思电源管理结构的最初阶段便征询客户的意见,了解其要求,不会在开发周期的最后阶段才与其客户磋商,因为到了这个阶段,可以改善的空间已不多。电源分配结构技术的最新发展充分显示厂商与客户的密切关系,换言之,双方越早合作,新技术便越能满足客户目前及长远的要求。
