发光二极管和红外发光二极管的查看
关键词:发光二极管 红外发光二极管 电阻值
时间:2020-09-25 09:37:28      来源:网络
运用具有×十kΩ挡的指针式万用表能够大致差异发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。假定正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种查看办法,不能实地看到发光管的发光状况,因为×十kΩ挡不能向LED供给较大正向电流。
  1.通常发光二极管的查看
  (1)用万用表查看。运用具有×十kΩ挡的指针式万用表能够大致差异发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。假定正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种查看办法,不能实地看到发光管的发光状况,因为×十kΩ挡不能向LED供给较大正向电流。
  假定有两块指针万用表(   同类型)能够较好地查看发光二极管的发光状况。用一根导线将其间一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱联接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×十Ω挡。正常状况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,乃至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,乃至不发光,则阐明该发光二极管功用不良或损坏。应留神,不能一初步丈量就将两块万用表置于×1Ω,避免电流过大,损坏发光二极管。
  (2)外接电源丈量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)能够较   丈量发光二极管的光、电特性。为此可按图十所示联接电路即可。假定测得VF在1.4~3V之间,且发亮光度正常,能够阐明发光正常。假定测得VF=0或VF≈3V,且不发光,阐明发光管已坏。
  发光二极管和红外发光二极管的查看
  2.红外发光二极管的查看
  因为红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只需数mW,纷歧样类型的红外LED发光强度角散布也纷歧样。红外LED的正向压降通常为1.3~2.5V。恰是因为其发射的红外光人眼看不见,所以运用上述可见光LED的查观念只能断定其PN结正、反向电学特性是不是正常,而无法断定其发光状况正常否。为此,   预备一只光敏器材(如2CR、2DR型硅光电池)作接纳器。用万用表测光电池两头电压的改动状况。来差异红外LED加上恰当正向电流后是不是发射红外光。其丈量电路如图11所示。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
