调制器输出端的寄生信号的产生原因和如何消除
关键词:调制器 振荡器 滤波器
时间:2020-09-17 09:48:21      来源:网络
近评估了 TRF3720 全面集成型 IQ 调制器和 PLL/VCO 线性性能。在测量 OIP3 性能时,观察到了出乎预料的寄生信号,如图 1 所示。经与同事讨论,我们得出的结论是数模转换器 (DAC) 基带 (BB) 影像与 TRF3720 电压控制振荡器 (VCO) 及本地振荡器 (LO) 的混合产生了这些寄生信号。整合 BB 滤波器可 限度地消除这些寄生信号。
  本文将探讨这些寄生信号是如何出现在调制器输出端的。
图 1:OIP3 测量频谱分析仪截图
  在图 1 所示的频谱分析仪截图中,有两个 RF 音调(RF1 与 RF2)和两个互调失真 (IMD) 音调(IMD1 和 IMD2),以及两个寄生信号(SPUR1 和 SPUR2)。使用的 BB 频率 BB1 为 123.6MHz,BB2 为 183.6MHz。TRF3720 在 1986.56MHz LO 下进行了编程,支持诸如 3973.12MHz 的 2xLO VCO 工作。由于寄生信号之间的间隔 (60MHz) 与 RF 或 BB 音调间隔完全一样,因此可以判定这些寄生信号是 BB 产生的。
图 2:设置方框图与图片
  图 2 是方框图设置与图片。TRF3720 与DAC38H84级联。TSW1400模式发生器用于生成基带 (BB) 信号。
图 3:关断 BB2 后的频谱分析仪截图
  图 3 是关闭 BB2 后的频谱分析仪截图。SPUR2 是 BB1 的混合积。此外,该图还显示了一条黑色迹线,这是将 LO 增加“X”Hz 的结果。增加 LO“X”Hz,会让 SPUR2 增加“3X”Hz。这说明“SPUR2”很可能是在 VCO(在 2xLO 下工作)的基础上加上“2X”Hz 再加上 LO 增大的“X”Hz 的混合积。
图 4:DAC 输出响应
  图 4 是 DAC 的输出响应。DAC 输出中既有所需的 BB 频率,也有 DAC 影像频率 (DAC images)。这里的 n 代表 1 至 ∞ 以及 -1 至 -∞ 的整数。由于 DAC 时钟频率为 1228.8MHz、BB1 为 123.6MHz,因此 BB1 DAC 影像频率为 1105.2MHz、1352.5MHz、2334MHz、2581.2MHz、3562.8MHz 以及 3810MHz 等。这些影像频率与 VCO 混合时,可在 ] 生成某些积。这些影像频率与 LO 混合时,可在 LO 上生成某些积。在观察到这些积之后,一个 BB1 (123.6MHz) DAC 影像频率生成了 SPUR2 (2149.48MHz),而一个 BB2 (183.6MHz) DAC 影像频率则生成了 SPUR1 (2089.68MHz)。
  一般来说,DAC 影像频率的寄生信号与 VCO、LO 以及基准混合,会落在所需的调制器调制输出频谱中。这种寄生信号可通过在 DAC 输出与调制器基带输入之间整合 BB 滤波器来   降低。
  • 主 题:汽车车身电子应用面临的挑战及解决方案
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Infineon、MuRata和Arrow一站式物联网解决方案
  • 公 司:arrow&muRata&cypress&infineon
  • 主 题:针对储能系统的电池管理产品及系统设计
  • 公 司:ADI
