一文解析电流检测放大器的共模阶跃响应
关键词:放大器电阻器共模电压
时间:2020-9-10 09:27:37      来源:网络
电流检测放大器是亚德诺半导体技术有限公司(AnalogDevices,Inc.)的其中一款专用放大器,用于存在大共模电压的情况下放大较小的差分信号。电流检测放大器的一个典型应用是放大分流电阻器上的电压。ADI提供多种电流检测放大器,其可在低至1.8V的电源电压下工作,并可耐受高达600V的输入共模电压。
  许多应用都采用分流电阻,其共模电压与时间成函数关系。具有可变共模电压的部分分流应用事例有:H桥电机驱动器、电磁阀控制器、DC-DC开关转换器。在这些应用中,电流检测放大器获得的共模电压以PWM方式变化,范围为电池电压到接地电压。
  理想的电流检测放大器不会对输入共模变化作出反应。但事实上,电流检测放大器具有有限的共模抑制能力,通常在直流电下指定,数值约为100V/V或80dB。
  除了由直流共模抑制比(CMRR)引起的输出误差外,此外还存在交流共模抑制比以及放大器共模阶跃响应相关的误差。本应用笔记重点讨论电流检测放大器的共模阶跃响应1。
  共模阶跃响应
  理想情况下,无论输入端实际值(即共模电压)如何,电流检测放大器均根据其输入的差异产生输出。然而,在实际使用中,放大器输出可能会在其输入的不同共模电平下发生改变。随变化的共模输入而改变的输出称为共模阶跃响应。
  在输入共模电压变化较大的应用中,放大器的共模阶跃响应可能尤为重要;当放大器从输入共模电压的改变中恢复时,放大器输出可能会由于新的共模电平导致产生新的失调而归于无效。因此,放大器较长的建立时间(以及在此期间的较大误差)可能会严重降低放大器的动态性能。
  共模阶跃响应测量
  电流检测放大器非常难以实现极快速、极   的共模阶跃响应它需要具有非常稳定而快速的源、完全屏蔽的连接器,以及正确设计的电路。该测量的基本功能框图如图1所示。
  PWM输入
  采用波形发生器产生0Hz至100kHz的PWM信号频率,并将其用作MOSFET驱动器的输入信号。
  MOSFET驱动器
  该驱动器向MOSFET注入高电平电流以实现极高速开关性能,从而消除过多的热耗散。驱动器提供的电流范围为几百mA甚至几A。
  MOSFET
  驱动器输出正电压,因此采用N沟道功率MOSFET。这类MOSFET能耐受高达100V的电压,上升和反向恢复时间典型值分别为35ns和115ns。此外,这些MOSFET还具有44mΩRON(足够保持信号完整度),并可耗散高达130W的功率。这些MOSFET的输出用作电流检测放大器的共模输入电压(VCM)。
  电流检测放大器
  电流检测放大器可在大共模电压存在的情况下放大较小的差分信号。本应用笔记中测试的电流检测放大器具有高达80V共模电压,采用5V的单电源供电。
  共模阶跃响应
  电流检测放大器输出产生共模阶跃响应波形。该响应可能在上升沿或下降沿表现为带有正尖峰或负尖峰的波形,具体取决于起主要作用的是反相输入还是同相输入。
  共模阶跃响应测量的简化原理图如图2所示。在本原理图中,采用的电流检测放大器为AD8210。
  共模阶跃响应结果
  对分流电路中配置的多个亚德诺半导体电流检测放大器进行评估,然后与竞争对手提供的   的电流检测放大器进行比较。AD8210是进行评估的   款电流分流监测器,它是一种单电源双向电流检测放大器,可耐受?2V至+65V共模电压。该器件的基准电压引脚(VREF)用来调节输出失调,固定增益为20。
  此外,还评估了双向差动放大器AD8207;该放大器配置为分流放大器。+5V电源时,它能耐受?4V至+65V共模电压;+3.3V电源时,它能耐受?4V至+35V共模电压。该器件还具有零漂移内核,可提供低于500nV/°C的典型失调漂移,以及低于10ppm/°C的典型增益漂移。它还具有20的固定增益。
  另外,还评估了AD8418和AD8418A。这两个电流检测放大器具有零漂移内核,能在整个工作温度范围内实现0.1μV/°C典型失调漂移,共模电压范围为?2V至+70V。这两款放大器完全符合汽车应用规范(包括电磁干扰(EMI)滤波器和   电路),在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出   。
  图3显示+60V输入共模电压下,ADI各种电流检测放大器与竞争对手产品的波形比较。
  共模阶跃响应测量技术
  为了产生   的电流检测放大器共模阶跃响应,应考虑连接、所用的元器件以及元器件位置。
  连接
  连接器引脚——比如电源、波形发生器、输入/输出、示波器探头和其他接口连接器上的引脚——应尽可能靠近受测器件(DUT),避免在导线中引起噪声和干扰。
  接地连接应当只在一点处相交,称为单点接地,从而避免由于系统中具有不同接地电位导致接地环路问题。
  示波器探头接地不使用鳄鱼夹,而是采用探头顶部接地(形状像线圈)并将其插入探头。如果探头顶部不可用,则用固体导线或单股导线做成一个线圈,然后焊接到探测点旁边(电流检测放大器的输入和输出引脚),以便仅测量所需信号,消除可能导致干扰振铃或尖峰的感应噪声。
  使用的元器件
  应在电源处加入一个旁路电容,降低电路中的纹波电压;不要将其视为理所当然。陶瓷电容能够很好地完成这一工作,因为它们具有高稳定性、高效率以及低损耗。
  由于本应用笔记中使用+60V输入共模电压,MOSFET驱动器的负载电阻应当具有较大的额定功率,以便耐受高电流。
  MOSFET应当具有较短的反向恢复时间,以便   限度地降低MOSFET二极管频繁充放电造成的损耗。
  元件放置
  MOSFET驱动器电路由包括MOSFET在内的分立式器件组成,而电流检测电路应当尽可能靠近MOSFET驱动器放置,以便   限度地降低交流阻抗,避免长走线产生噪声或干扰。
  结论
  经测试和验证表明,ADI电流检测放大器的过冲或欠冲不足700mV。竞争对手的产品过冲几乎达到2V。就输入共模电压上升沿和下降沿来说,本应用笔记中描述的ADI电流检测放大器相比竞争对手的产品可以更快地稳定下来。此外,这些放大器可抑制高达+60V的极高输入共模电压。由于相比竞争对手的产品具有这些优势,ADI电流检测放大器对于防止电路故障、防止电池过度放电以及保持某些系统的正常运行非常实用;这些系统有:电池监控器、功率调节器、电动汽车、发生器和电机控制。
  • 主 题:Microchip 适用于汽车、工业、医疗和光通信应用的高压/超高压产品及方案
  • 时 间:2026年3月4日
  • 公 司:Arrow&Microchip
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
