高效率、15V 轨至轨输出同步降压型稳压器能提供或吸收 5A
关键词:LTC3623 降压型稳压器
时间:2020-08-27 11:18:08      来源:网络
LTC3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从 4V 至 15V 的输入电压范围提供或吸收高达 5A 连续输出电流。其紧凑的 3mm x 5mm QFN 封装内置了丰富的功能特性,包括低 EMI Silent Switcher? 架构、输出电压电缆压降补偿和单电阻器输出电压设置。
设计要点 DN560: 引言
  LTC3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从 4V 至 15V 的输入电压范围提供或吸收高达 5A 连续输出电流。其紧凑的 3mm x 5mm QFN 封装内置了丰富的功能特性,包括低 EMI Silent Switcher? 架构、输出电压电缆压降补偿和单电阻器输出电压设置。恒定频率 / 受控导通时间架构可快速地响应电压和负载瞬变,即使在低占空比、高频应用中也不例外。该器件提供了一个 400kHz 至 4MHz 的工作频率范围,并拥有多种任选的保护和监视功能,从而可实现紧凑的坚固型解决方案。VIN 调节、不连续 / 连续模式和停机期间小于 1μA 的电源电流使这款稳压器适合广泛的电源应用。
  采用单个电阻以设定该器件的内部基准电压。可调的内部基准电压负责设定输出电压,并允许输出电压执行轨至轨操作 (从 0V 至 VIN)。基准电压可作为一个音频驱动器直接地驱动,或配置作为一个 TEC 驱动器工作。该稳压器能够提供或吸收 5A 的输出电流,因而可在任一方向上快速变动输出电压。输出电流监视信号可用于提高基准电压,以补偿由电缆电阻引起的输出电压下降。
  3.3V 输出、1MHz 降压型稳压器
  图 1 示出了一款高效率 12V 输入至 3.3V 输出应用的完整原理图。在紧凑的封装中包含了一个 30mΩ 低 RDS(ON) 同步下管开关和一个 60mΩ RDS(ON) 同步上管开关,用于实现高效率和尽量减少热问题。图 2 示出了连续和不连续导通模式的效率和功率损耗。不连续导通模式显著地改善了轻负载效率,同时轻微增加了输出电压纹波。图 3 示出了仅采用 330μF 输出电容时的负载阶跃响应。
  图 1:具可编程基准的高效率 12V 至 3.3V 1MHz 降压型稳压器
  图 2:图 1 所示应用电路在 CCM 和 DCM 模式中的效率和功率损耗
  两相设计增加了输出电流能力
  图 4 示出了一款完整的 1MHz 12V 输入至 1V 输出两相电路原理图,该电路能够提供或吸收高达 10A 的电流。由 LTC6908-1 振荡器实现相位的同步 (具有 180°交错) 以降低输出电压纹波。图 5 示出了整个系统的效率和功率损耗。LTC3623 封装的低热阻采用 PCB 以散热。图 6 示出了热像图。从图 5 我们可以看到,每相在 10A 输出电流下耗散 1.8W,在没有气流的情况下,这使芯片温度从 25°C 的环境温度上升至 63°C。
  图 4 :12V 至 1V/±10A 两相降压型转换器
  图 5:图 4 所示应用电路的效率和功率损耗
  图 6:在 0LFM 气流和 25°C 环境温度下,图 4 所示电路的主控稳压器相位在 10A 电流下的热像图 (38°C 温升)
  结论
  LTC3623 降压型稳压器可实现紧凑型 POL 解决方案,其在无明显热缓解的情况下能提供或吸收 5A 电流。供电能力可容易地通过并联器件进行扩展,这种做法具有其他的好处,例如:散播热量和减小输出纹波。LTC3623 的低热阻抗和高效能力   限度地减少了散热问题。LTC3623 丰富的可编程特性集可满足众多应用的要求。
