基于SRAM结构的FPGA器件实现快速高效的PPA数据配置
关键词:FPGA PPA数据 微处理器
时间:2020-08-20 10:17:45      来源:网络
在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级、便于灵活使用,已成为产品进入市场的关键因素。而基于 SRAM结构的 FPGA器件的出现,为系统设计者动态改变运行电路中的逻辑功能创造了条件,也为现场升级等奠定了基础。但由于 SRAM的掉电易失性,系统每次上电时,必须重新配置数据,只有在数据配置正确的情况下系统才能正常工作。
在实际项目应用中,采用SST89V564微处理器对FPGA进行快速高效的PPA数据配置,不仅可以完成对 FPGA的上电启动配置,同时利用其 IAP技术还可以在 FPGA配置完以后,通过修改微处理器中的配置数据和参数来实现系统的在线升级。
1.FPGA的 PPA配置过程
FPGA的在线配置方式一般有两类:一是通过下载电缆由计算机直接对其进行配置;二是通过微处理器对其进行配置。前者调试时非常方便,在应用现场是很不现实的,只适合产品的调试,而一般实际产品中采用微处理器对 FPGA进行配置。
FPGA器件 PPA配置时序如图 1所示,其中 nCS和 CS两个片选信号只需用一个,当选用 nCS作为片选信号控制配置,CS接高电平。其配置过程为微处理器在 nCONFIG引脚上产生一个最少 21µs的低脉冲,等待直至 nSTATUS和 CONF_DONE变低。此时将 nCONFIG置高, nSTATUS会在 nCONFIG跳高后 4µs内跳高,则表示 FPGA可以配置了。
配置成功时,FPGA器件释放 CONF_DONE信号,由外部将其拉高。如果微处理器检测到该信号为高,则表明配置成功;否则,要对其重新配置。
2.基本硬件组成
2.1 SST89V564RD及接口设计
SST89V564RD是 SST公司的 8位集成 SUPERFLASH 存储器的 51 兼容 MCU,带有 1K字节片内 RAM和 72K字节片内 SUPERFLASH。其片内 Flash分成 Block0(64K字节)和 Block1(8K字节)两块,Block0和 Block1低 8K地址相同,程序运行时,可通过设置特功能寄存器 SFCF对低 8K字节的 Flash程序存储块进行切换,以使程序运行在 Block0或 Block1。微处理器与 FPGA的接口电路如图 2所示。
2.2 SST89V564RD微处理器片内 Flash应用划分
SST89V564RD微处理器片内 Flash两块( 64K+8K)中, Block1分成 64个扇区,每个扇区包括 128个字节,总共 8K字节;Block0分成 512个扇区,每个扇区包括 128个字节,总共 64K字节[2]。
微处理器两块 Flash地址应用划分为: Block0中,低地址段 0x0000~0x1FFF存放对 Block1进行擦写的 IAP程序,高地址段 0x2000~0xFFFF存放 FPGA配置数据。 Block1的所有空间用来存放上电启动时对 FPGA进行配置以及配置完后的 IAP操作程序。微处理器默认下从 Block1启动。当程序运行在 IAP命令状态时,可以通过设置特功能寄存器 SFCF使程序运行在 Block0或 Block1,来对另一 Flash块进行擦写或升级。
由于 Block0和 Block1的低 8K字节的地址相同,因此在编程应用程序到 Flash中时,编程器将 Block1的地址定义在 0x10000~0x11FFF地址段,在编译程序时需要将 Block1的程序定位在 0x10000~0x11FFF之间才能正确烧写。
3.软件设计
微处理器状态流程如图 3所示,在上电启动时,微处理器从 Block1启动,读取 Block1中 0x2000开始的配置数据,完成对 FPGA的配置。配置完成以后,微处理器处于 IAP状态,既可以通过串口 IAP指令来对 Block0高地址段的 FPGA配置数据进行擦写或升级,也可以通过串口 IAP指令切换微处理器跳到 Block0中低地址段运行,来对 Block1中的程序进行擦写或升级。
由于 Block0中低地址段存放的只是对 Block1进行擦写的 IAP程序,因此无需擦写或升级该部分程序。升级只限于当更改 FPGA逻辑功能时升级 Block0高地址段的配置数据,或者更改了 FPGA芯片时更改 Block1中的配置数据参数以及 Block0中高地址段的配置数据。当程序运行在 Block0中,要切换到 Block1运行重新配置 FPGA时,将产生复位信号,复位微处理器和 FPGA使微处理器重新对 FPGA进行配置。
硬件电路的设计只提供了接口工作的内核和基础,只有在软件的控制下,接口才能发挥作用,硬件电路与软件程序是紧密相关的 。本设计中 FPGA采用 Altera公司的 EPF10K10ATC144-3,含有 576个逻辑单元和 6144个RAM位,其配置数据大小为 15000Bytes,微处理器给EPF10K10ATC144-3的配置程序如下:
unsigned char FpgaConfig(void)
unsigned int iConfigDataByteCount;
unsigned char code * pConfigDataAddress;
pConfigDataAddress = 0x2000; //FPGA 配置数据的起始地址
nCONFIG = 0;
while((nSTATUS==1) || (CONFIG_DONE == 1));
nCONFIG = 1;
while((nSTATUS==0);
iConfigDataByteCount = 0;
CFG_CS_ = 0;
while(CONFIG_DONE == 0)
while(RDYnBUSY == 0);
FPGA_CFG_ADDRESS = *pConfigDataAddress;
pConfigDataAddress++;
iConfigDataByteCount++;
if ((iConfigDataByteCount 》 0x3A98) || ( nSTATUS==0) )
//EPF10K10ATC144-3 配置数据为0x3A98(15000)字节,升级成相同封装和引脚的
//EPF10K30ATC144-3 时,只需将0x3A98 改成0xC63E(50750)即可
CFG_CS_ = 1;
return ERROR;
CFG_CS_ = 1;
return SUCCESS;
在不更改硬件板的条件下,若更改 FPGA芯片升级系统,升级成含有 1728个逻辑单元和 12288个 RAM位的 EPF10K30ATC144-3芯片时,由于与 EPF10K10ATC144-3具有相同的封装和引脚排列[3],因此硬件上可以直接更换 FPGA芯片来升级,而软件上只需将 Block1程序中对 FPGA配置的数据大小参数 15000改成 50750(见上程序注释)。而升级芯片的配置数据,则直接通过串口 IAP将配置数据写入 Block0高地址段即可。因此,能非常方便的在线完成 FPGA内部逻辑甚至更换 FPGA芯片时的系统升级。
4.结论
本文给出了基于 SST89V564RD处理器的 FPGA被动并行异步配置的软硬件实现,该方法充分利用了 SST89V564RD的 IAP技术以及分块大容量的 Flash存储技术,能快速、方便、灵活地对对 FPGA的内部逻辑功能进行在线升级,还可以完成在升级相同封装和引脚的 FPGA芯片时,进行整个系统的在线升级。本方法也适合于其他类似的微处理器。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
