如何判断晶振是好是坏?
关键词:数字电路 晶振 电路
时间:2020-08-17 10:34:26      来源:网络
晶振是数字电路必备器件之一,缺少晶振,数字电路将无法完成部分预定功能。那么,如何判断选用的晶振是好是坏呢?本文将教你如何辨别。此外,本文还将对晶振的主要参数加以解读,以帮助大家更好的了解晶振。
一、晶振好坏判定方法
晶振作为电路中的心脏,具有极其重要的作用,在各种电子产品设备中广泛应用,如果出现不振就会导致整个设备不能正常工作,工程师要懂得辨认晶振好坏,这是必要及首要条件,那么作为采购当然是也能辨认晶振好坏最好,这样可以帮助大家更好的采购晶振。那么要如何辨认判断呢?下面小编教你十招判断晶振好坏的方法,让菜鸟立刻变专家。
1、将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的。
2、用万用表10K挡检测,无穷大为良品。
3、替换法。用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)
4、用替换法。晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大。
5、如果有条件呢就用示波器看有无波型。
6、最好的办法就是在电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了。
7、用10K档量一量有一点阻值是不行的,摇一摇里面有振动是不行的。
8、可以加上电压和激励信号,用示波器一测就明白。
9、你可以测测它有没有输出,再测是否有控制电压。
10、若大批筛选的话,可搭一个单管晶体震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质。
二、晶振主要参数解读
这里我们主要针对晶振谐振器。一般晶振的主要参数有,核心频率、工作温度、精度值、等效串联阻抗、匹配电容、封装形式等等。
晶振的核心频率,一般核心频率的选择取决于频率需求元件的要求,比如时钟芯片就需要32.768KHz的晶振,MCU一般是一个范围,基本上从4M到几十M都有。
晶振的工作温度,之所以把工作温度单独拿出来,主要是由于晶振是个物理的器件,工作温度与价格是成正比,工作温度要求越高,价格越高,所以选择晶振时也需要重点考虑工作温度。
晶振的精度值,精度一般常见的有0.5ppm、±5ppm、±10ppm、±20ppm、±50ppm等等。其中0.5ppm国内的目前只有通过数字补偿的才能做到,国外的有在3225甚至2016上实现高精度。精度的选择一般要参考频率需求器件对精度的要求。比如高精度的时钟芯片一般在±5ppm以内,普通的应用都选择在±20ppm左右。
晶振的等效串联阻抗,这个参数主要是与驱动能力有关系,也就是说跟驱动电流有关系。等效电阻小则需要的驱动电流就小。对外部驱动电路的适应能力就越高。
晶振的匹配电容,通过改变匹配电容的参数值,可以改变晶振的核心频率,也就是说可以通过调整晶振的匹配电容来对精度做微调。这也是目前国内做高精度温补晶振的主要办法。
