你知道光伏系统中的开关能不能反接吗?
关键词:光伏逆变器 机电设备 开路
时间:2020-08-11 10:48:41      来源:网络
你知道光伏系统中的开关能不能反接吗?开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”(closed)表示电子接点导通,允许电流流过;开关的“开路”(open)表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。
在光伏系统中,电气开关有两个方面的作用:
一是切断电路的功能:当不需要光伏系统发电时,需要切断光伏组件,逆变器,配电柜和电网之间的电气连接;二是安全保护功能:当电气系统发生的过流,过压,短路及漏电流时,能自动切断电路,以保护人身和设备的安全。
空气开关反接三种形式
1N中性线和相线反接
这种情况发生在4极带N极的开关中,由于电网结构不一样,中性线(N极)的功能也一不样,常见的型式有四种:
A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其他三极一起合分;B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分;D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其他三极一起合分。
其中A适合于三相平衡系统,光伏系统的隔离变压器是星星联结的,如香港强制要求光伏系统带隔离变压器。B适合于三相平衡,电网结构是TN-C的系统,我国分布式低压并网的光伏系统,都适应用B型。C和D适合于三相不平衡的离网系统。并网系统如果选择4极的断路器,N极不安装过电流脱扣器,如果N极和相线接反,就有可能导致电路检测不了或者误报故障。
2进线和出线反接
断路器一般是上端进线,下端出线,塑壳断路器的过电流动作特性与电压无关,只与电流大小有关,且与电流方向无关。交流电没有方向,因此从理论上说,接线方式与过流保护功能没有关系。
按照常规,电网向负载供电,电网是能量输出端,接在断路器的上方,负载中能量的接收端,接在断路器的下方,能量是从上端流向下端。但是,在光伏系统中,逆变器是能量输出端,电网是能量的接收端,那是不是逆变器应该断路器的上方?其实不是,因为按照安全第一的原则,不管能量是流进电网还是流出电网,断路器的上方永远都是接电网。
带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是因为电子式剩余电流动作断路器的脱扣线圈装在靠近负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生漏电时,它使断路器跳闸,因为动静触头打开,动触头处无电压;如果现在改为下进线,发生漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果线路电压有浪涌现象等故障,就会烧毁线圈,使剩余电流动作断路器失去应有的功能。
3空气开关倒置
第三种是空气开关倒置,电源还是上面进线下面出线,只是把空气开关反过来,这种接法也能正常使用,各种保护也正常,但它违反了人的一种操作习惯,正常情况下,空气开关向上推是合闸,向下拉是分闸,可它恰恰相反,容易造成人为的误操作,所以这种接法是严明禁止的。
