为什么说蓝牙5.0更适合物联网?
关键词:物联网 蓝牙5.0 星状网络
时间:2020-07-10 14:28:15      来源:网络
4年前,自从蓝牙技术联盟正式宣布启动蓝牙5.0,可谓是一波激起千层浪。作为当年物联网最大的事件之一,包括其惊人的四倍连接距离和两倍传输速度。时隔不久,SIG又宣布蓝牙5.0,开始全面支持Mesh新增技术,让蓝牙从起初的星状网络,一对一连接,直接变成了多对多的网状网络。
这一举措的成功推出,让蓝牙与Wi-Fi、Thread、ZigBee站在了同一战线,并在物联网领域形成直接的竞争关系。
下面以蓝牙对比Wi-Fi技术,看两者在物联网方面,哪个更具有未来优势?
在此之前,蓝牙与 Wi-Fi 可以说各有千秋:蓝牙有更低的功耗、小体积、低成本,适用于几台设备之间的短距离数据传输;Wi-Fi 的特点是高带宽、长距离、更多的连接设备数目(不同路由器对连接设备数量有不同上限),适用于大规模、大范围的数据传输和信号覆盖。
1、支持更加高速的数据传输
蓝牙5.0传输速度为2Mbps,是之前4.2 LE(低功耗)版本的两倍。并且早在3.0开始,蓝牙技术就已开始引入了HS高速传输,通过与802.11通信协议的整合,允许移动设备之间借道Wi-Fi通道实现24Mbps的传输速度。但由于HS技术受限于体积及功耗,仅适用于诸如蓝牙与Wi-Fi集成的功能模块,比如无线网卡之类的。在这一点上,在便携移动性上,蓝牙略胜于Wi-Fi;但在传输速率方面,不考虑集成功能模块,Wi-Fi则更胜一筹。
2、更强的解决信号干扰问题能力
虽然,蓝牙5.0依旧是运行在2.4GHz频率上,存在信号干扰的隐患;但实际上已经有了较大的提升,蓝牙SIG曾经就表示,相对Wi-Fi和LTE信号,新版蓝牙能在一定程度规避有限空间内的“信号堵塞”,比如同样工作在2.4GHz的Wi-Fi,这一点不分伯仲。
在传输距离上,蓝牙 5.0 会更胜一筹。未来的家庭物联网应用场景中,用户对数据流量需求大的设备(手机、电脑等)会使用 Wi-Fi ,而其余的智能家居设备,则会选择使用蓝牙。这一点上两者也是不分上下,各有优势。
3、传输距离更加宽广
蓝牙5.0具备了理论300米的有效信号通讯范围,是4.2 LE版的4倍。在传输距离上,Wi-Fi组网技术有着得天独厚的优势,但蓝牙技术目前的发展,已开启了物联网Mesh网状网络技术,它能使蓝牙5.0设备相互作为信号中继站,从而也能将信号传递到无限远。无线Mesh与传统组网方式不同,网络中的每一个节点都是移动的,任意的两点都以动态的方式保持联系,最终形成一个可以不断扩展的网络架构。
4、支持更小的体积、更低的功耗
在相当多的物联网设备中,比如说传感器、可穿戴设备,其最大的限制因素之一就是体积的大小,因为其自身电池容量非常小,反复充电也很不方便。蓝牙从4.0开始相比上一代,功耗更低、主要面向对功耗需要极低、用纽扣电池供电的应用。目前,大部分的可穿戴设备都是实用蓝牙低功耗技术(BLE)。越是小型的物联网设备,蓝牙BLE的应用越是受到青睐。
蓝牙不但体积小、而且比起Wi-Fi设备能节省25%甚至一倍的电力,这对于没有外接电源的小型物联网设备非常关键。
除此以外,蓝牙5.0针对物联网进行了很多底层的优化,锁定了智能家居、音讯和物联网很多的重要规范;强化了导航功能,可以结合Wi-Fi实现精准的小于1米的室内定位;在数据传递容量提升面更是达到8倍,能够创建像Beacon这样更加复杂的连接系统...
综上可以看出,蓝牙5.0技术规格主攻物联网及智能家居的规范,相较WiFi传输,蓝牙传输的优点是成省电、安全性高、兼容性高、有效距离更远、成本低,但目前,唯一缺点就是网速较慢。
但从针对物联网、智能家电、可穿戴设备等所指定的技术规范,相比Wi-Fi等其他无线技术属于领跑。在企业级应用中,市场上大多采用的无线组网方案,在可预见的期间,蓝牙也会继续抢占先机,也更适合物联网的发展特性。
上图表示开发者对采用无线协议的预期,红色表示物联网
目前,伴随蓝牙5.0的协议标准的推出,蓝牙的通信能力、通信标准做了非常大的改变,特别是Mesh组网功能,对物联网照明等应用将带来巨大改变,是目前物联网协议的热点,是非常值得工程师们涉猎的领域。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
