工业触摸屏的常见故障与处理方式
关键词:触摸屏手机屏幕智能手机
时间:2020-6-28 17:04:38      来源:网络
对于触摸屏,我们大家都经常看见,比如我们现在的手机屏幕,就是一个触摸屏,银行的叫号机器,也是一个触摸屏,那么工业触摸屏又是什么东西呢?
工业触摸屏跟通用触摸屏的最大区别就是使用在工业环境中,环境因素比较复杂,比如工厂中,高温或者低温,震动,粉尘,等等,都会对触摸屏的性能有很大的影响,所以,使用在比较特殊环境中的触摸屏,就应该使用性能高的、防护性好的产品,这就是我们常用的工业触摸屏。
现在随着工业触摸屏技术的发展,依据传感器的类型不同可将其分为几类触摸屏,一般有电阻、电容器、红外线触摸屏,虽然增加了多个类型,但同时也增加了几个常见的故障。那么,应该怎样处理,这些在平时运行中发生的常见故障?
1、如果您运行的是电容式触摸屏,建议您在下次运行时,根据手册要求,安装电容式触摸屏所需的正确驱的动程序,随后用手指点击显示屏上的“开始”/“顺序”/“微触摸触摸键”,运行屏幕校准程序。校准完成后,系统会自动将校准后的数据存储在控制器的寄存器中,以后重启系统后,显示屏不再需要校准。
2、特别要注意的是,水滴不能粘在触摸屏或其他软物体的表面上。否则,触摸屏很容易因为触摸而出现错误。当你去除触摸屏上的污垢时,使用一块柔软的干布轻轻地清洁并从屏幕中间擦掉。
3、除了确保系统软件的正确安装外,重要的是要记住,在单个主机上不能安装两个或多个触摸屏驱动程序,在系统运行时这很容易引起冲突,使触摸屏系统不能正常运行。
4、在触摸表面弹性声波触摸面板时,触摸面板如果反应迟钝的话,则可能因为触摸面板的系统老化,内部时钟的频率降低,或者有水滴在触摸面板的表面移动,为了恢复正常的响应速度,需要更换或升级了系统。
5、当电容式触摸屏操作时,触摸屏的显示分辨率或显示方式或显示方式发生变化,或自动调整触摸屏控制器的刷新频率。
6、在运行电阻式触摸屏时,如果发现光标不动或只能在部分区域移动,则可以看到触摸屏的接触区域是否被其他接触物按压。 如果机柜机箱按住触摸区,请增加机柜和显示器的屏幕间距。 如果显示器机箱按住触摸区,请拧松显示器机箱的螺钉。
7、该系统可以改变显示分辨率,调整显示屏的大小和二次安装时会出现点击不准确或漂移,需要重新启。
上一篇:【晶体管你了解多少
下一篇:【半导体激光器驱动电源
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
