手持式频闪仪在LED照明灯具检测方向上的应用
关键词:手持频闪仪 LED照明 灯具检测
时间:2020-06-08 11:52:05      来源:网络
从LED灯具被发明至今,其拥有高亮度、低功耗、寿命长等诸多优点快速赢得了照明市场的青睐。如今,LED灯具已经普及到我们生活的方方面面。然而,越来越多的人关注到,但是LED作为半导体光源,响应时间非常快,所以驱动的波动会快速反映到光输出波动上,这就带来了频闪的问题。
频闪效应来源
LED频闪效应由多种因素决定,其中主要的几个来源是:电压源的变化(噪声)、外部耦合噪声、调光相位不稳定、驱动不稳定、驱动方式。
不过,照明灯具生产商,通过使用频闪检测仪器对成品进行频闪检测,能够了解到自身产品的不足之处,最终把关供应商供货渠道或按照自身产品进行优化设计。再对成品多次检测,使得产品各项频闪指标能够满足新版ErP指令EU 2019/2020,只有2021年9月份前,满足标准的灯具才能准入市场,才能够将对人体产生的危害控制到低限。
频闪危害性
频闪是指由于光源的亮度及光谱分布随时间波动引起的视觉上不舒服的效果。一般情况下,可能大家会觉得灯具没有什么不一样,假如在一种极端的条件下(如电源不稳定),很容易察觉到灯泡或灯管存在不同程度的闪烁。而平时观察不到是因为正常使用下闪烁频率很高,没法直接用肉眼察觉,但是,这种实际频闪的影响着我们的身心健康。研究证明,频闪可能会导致癫痫发作、偏头痛或严重的阵发性头痛常伴有恶心和视觉障碍、增加自闭症患者的重复行为、视疲劳、视力下降,甚至是出现惊恐发作、焦虑、心率加快、眩晕。
频闪效应评估标准
频闪效应无法完全消除,但是可以通过产品强制标准的准入的方式把风险降低到可接受范围。当前欧洲已经在应对频闪危害方面,发布了新版ErP指令EU 2019/2020(于2021年9月强制执行)。文件指出需要对频闪进行多维度的检测,除了要求灯具厂商对常规的的参数(如:闪烁频率、频闪百分比、频闪指数)进行限定,同时还要求对PstLM,SVM进行严格管理。
VISO检测方案---------欧美地区权威的检测方案
Viso Systems公司从2005年开始就致力于照明灯具检测的仪器研发,并且在2013年就推出了频闪仪Labflicker,为了适应欧洲以及北美地区不断推出的新标准,对研发不断投入至今,成为了欧美市场中照明灯具检测(含IES曲线、频闪等)权威的品牌。仪器可以测量所有频闪参数值:时域和频域波形图形、频闪百分比、频闪指数、Flicker频率、SVM指数、PstLM指数、JA8 。
当前,市场上测量频闪的仪器品种繁多,为了对市场仪器设备进行评估,美国能源之星在2018年对市面上主流的设备进行了对比,最终评估得出VISO的频闪仪器误差精准度更高。
Labflicker频闪仪核心优势
1.测量新闪烁指标的理想选择:PstLM和SVM(于2021年9月在欧盟强制性)
2.美国能源部展示的准确性,2018年11月
3.设备轻便小巧,便于携带,即插即用
4.仪器将PC的高容量用于先进的实时显示和快速的数据处理
5.将输出报告合理地集成到其他Viso光测量中
6.测试的报告具有可溯源性,测试报告可以实时上传到VISO的服务器上,通过专用共享链接,可以随时于你的客户实时共享测试结果;
Labflicker在欧美市场重要性
VISO作为来自设计之都丹麦的品牌,在欧洲灯具市场的占有率很高,有些照明灯具出口商甚至是直接被欧美客户要求使用VISO出具的Labflicker的检测报告,可见Labflicker频闪仪在欧美市场的权威性。
  • 主 题:新基建风口下Arrow如何助力客户快速地实现智能联网和车路协同
  • 时 间:2020年12月08日
  • 公 司:arrow&molex&nxp&Vishay
  • 主 题:助推动力电池行业高速成长——ADI应用于电池化成高集成方案介绍
  • 时 间:2020年12月10日
  • 公 司:ADI&digikey
  • 主 题:恩智浦超高性价比伺服驱动方案
  • 时 间:2020年12月15日
  • 公 司:NXP
