FPGA供电必备,这个千元电源解决方案有何不同
关键词:FPGA 供电电源 无线网络
时间:2020-06-01 16:04:06      来源:网络
现场可编程门阵列(FPGA)是可以包括数千个典型的、可编程逻辑单元,一个由线和可编程开关的矩阵与单独的逻辑单元互连,典型的设计包括指定每个单元的简单逻辑功能和选择性地关闭互连矩阵中的开关。
FPGA迎来电源挑战
为FPGA设计电源系统可不是件容易的工作。FPGA是高度可配置的半导体器件,这种器件在大量应用和终端市场中使用。常见示例包括通信、汽车、工业、医疗、视频和国防等应用。由于它们的高度可配置性,可以在它们周围放置不同的组件,形成最终系统设计。虽然可能会有数不尽的应用和系统,但是所有设计的一个共同特性就是它们全都需要电源。
随着高性能FPGAs和ASIC的快速普及,电源模块设计也迎来了一定的挑战 —— 应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更高效的工作效率。
如何应对不同的供电需求
MPS 为 Xilinx FPGAs 提供了多元化的单片电源解决方案,包括高度灵活且易于使用的 PWM 稳压器,到全集成的电源模块。独有的创新工艺可以实现产品的高效率、超快瞬态响应、小尺寸和低成本,领先的技术以及技术支持可以使 FPGAs 供电变得更加容易。
为FPGA开发者们提供免费电源试用
MPS 与电子发烧友合作推出电源评估板免费试用,专为 FPGA 开发者准备,本次试用将会同时提供两块电源板提供试用,价值1500+,高性能的板子可以符合各个类型的FPGA的供电需求,那么我们来看看两块板子的介绍
电源板一:EVM54304-MN-00A,适用于Xilinx ZYNQ 7000系列FPGA
描述
MPM54304 是一款四路输出 DC/DC 降压电源模块,输出电流高达 3A(通道 1 和 2)和 2A(通 道 3 和 4)。通道 1 和 2 并联可实现高达 6A 的 电流,通道 3 和 4 并联可实现高达 4A 电流。
特性
• 输入工作电压范围:4V 至 16V
• 宽输出电压范围:
o 可通过 I2C 接口编程:0.55V 至 5.4V
o 外部分压电阻:0.6V 至 7V 或当 VIN < 7V 时为 VIN * DMAX
• 通道 1 和 2:3A 连续输出电流
• 通道 3 和 4:2A 连续输出电流
• 可配置多功能 GPIO 引脚
• I2C 和可配置的参数包括:
o 通道 1 和 2 可以并联
o 通道 3 和 4 可以并联
o 开关频率
o 输出电压
o 过流保护和过压保护阈值
o 上下电时序
o 强制 PWM 模式或自动 PWM/PFM 模式
电源板二:EVREF0103,适用于Xilinx Kintex系列FPGA
描述
EVREF0103是一款为FPGA应用而设计评估板,为搭载了MPS电源模块的Xilinx Kintex芯片评估板,可实现最小尺寸电源解决方案,方案采用多颗独立的MPS电源模块来实现FPGA多路电源电压轨功率需求。通过时序芯片以及模块Power Good 功能轻松实现电源上电/关断时序控制。
特性
• 输入工作电压范围:4V 至 16V
• A版本主通道最大支持50A,B版本主通道最大支持25A电流
• 模块集成多种保护功能:输出过压保护,输出过流保护,过温保护等等
• MPM3695-25参数可以通过PMBus协议调整:
o 多项并联模式或单项工作模式
o 开关频率
o 输出电压
o 过流保护和过压保护阈值
