适用于办公自动化设备、机器人的高性能直流集成型电机驱动器
关键词:办公自动化设备电机驱动器
时间:2020-5-28 11:01:04      来源:互联网
电动玩具、POS打印机、视频安防摄像头、办公自动化设备、游戏机、机器人,这些看似不相关的现代电子产品都有着共同的运动中枢:电机以及电机驱动电路。圣邦微电子推出的SGM42600及SGM42609正是适用于这类应用的高性能直流集成型电机驱动器。
直流电机通常由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场。运行时转动的部分称为转子,主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢。电枢电阻很小,导致直接启动时启动电流会很大,通常可达到额定电流的10~20倍。过大的启动电流会使供电网络电压下降过多,影响其它电路的正常工作;使电动机的换向恶化,甚至烧坏电动机;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。因此,除容量很小的电动机以外,一般不允许直接启动,电机驱动器则可以提供很好的启动控制。
SGM42600/ SGM42609为任性操作提供保障。
除具有集成型电机驱动器更高性能、更好保护、更省布板面积以及简化设计等优点外,圣邦微电子推出的SGM42609和SGM42600产品还具有同类型产品更高的工作电压,为系统安全提供更多保障。
图1 SGM42600应用电路图
图2 SGM42609应用电路图
表1 H桥控制逻辑
SGM42609/ SGM42600的应用
●  POS打印机
●  视频安防摄像头
●  阀门控制电机
●  智能锁
●  机器人
SGM42609/ SGM42600的特性
●  单/双H桥式电流控制电机驱动器
    ○  SGM42609可驱动一部直流电机
    ○  SGM42600可驱动两部直流电机或一部步进电机
    ○  宽输入电压范围:2.7V到24V
    ○  输出电流:每个H桥1.5A RMS, 2A Peak电流
    ○  HS+LS MOSFET导通电阻:410mΩ (at VCC=5V, TA=+25℃)
●  PMW绕组电流调节/电流限制
●  低功耗休眠模式
●  过电流、热保护等保护功能
●  支持-40℃到+125℃操作温度范围
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
