M2M与IoT有何区别,该如何选择?
关键词:M2M IoT 远程设备网络
时间:2020-05-22 11:43:48      来源:网络
二十一世纪的企业技术充满了需要理解的新概念。在过去的几年中,远程设备网络领域的发展特别迅速,要跟上推动企业设备网络向前发展的重大概念很难。
电子设备的塑料外壳内部的内容很重要,但是如今,这些设备与其他设备以及与外界的通信方式同样至关重要。 在讨论设备联网时,我们经常会听到的两种技术是M2M(机器对机器)和IoT(物联网)。
在本文中,我们将定义M2M和IoT,并探讨二者之间的主要区别。了解了二者之间的区别之后,将可以确定哪一个可以更好地为你的业务应用提供服务。
什么是M2M?
M2M(即机器对机器)是我们今天享受的复杂设备连接的基础。M2M连接是两个网络设备之间的点对点连接,允许它们通过公共网络技术(例如以太网和蜂窝网络)传输信息。
传感器遥测是M2M通信的原始用途之一。数十年来,企业一直使用M2M通过传感器远程监视温度、能耗、湿度、压力等因素。
ATM提供了M2M技术的另一个很好的例子。ATM的内部计算机一直在与主机处理器进行通信,主机处理器会将交易路由到适当的银行和帐户。然后,银行通过主处理器发送回批准代码,从而完成交易。
之所以以M2M技术为例,是因为整个交易都是远程进行的,不需要银行一方的人工操作。机器可以顺畅、高效和自动地进行通信,从而可以在几秒钟内完成交易授权。M2M技术拥有数十年的悠久历史,可改善世界范围内长距离和实时有效地沟通和执行交易的能力。
什么是IoT?
IIoT即物联网(IoT, or the Internet of Things)是M2M的发展,它增加了设备连接可以在消费者和企业级别实现的功能。物联网采用M2M的基本概念,并通过创建大型“云”设备网络(通过云网络平台相互通信)来将其扩展。物联网设备使用的技术使用户可以创建快速、灵活、高性能的网络,以连接各种设备。
如今,物联网设备的例子无处不在。像Alexa和Google Home这样的智能家居语音助手是最受瞩目的例子,还有它们所连接的大量智能家居设备。但是,您还会发现用于企业应用程序的IoT设备,例如用于监控货物温度,跟踪货运和评估员工绩效的目的。可以将任何连接到Internet并使用云平台进行通信的设备网络视为物联网的一部分。
那么,为什么物联网应用实际上是云计算的同义词?原因是云架构提供了IoT设备用于操作可扩展且可靠的网络的许多基础架构、平台和软件。物联网可以在云外部运行,而正是云使它对企业和消费者有用。
M2M与IoT的主要区别
首先,必须知道物联网本身就是M2M技术的子集。物联网涉及机器之间的通信,而无需人工输入,从定义上讲,它是M2M通信的一种形式。 但是,物联网以新方式扩展了M2M技术的功能和潜力。
M2M和物联网之间的最大区别是M2M系统使用点对点通信。同时,物联网系统通常将其设备放置在允许大规模集成和更复杂应用程序的全球云网络中。
可扩展性是M2M和IoT之间的另一个关键区别。物联网的设计具有很高的可扩展性,因为设备通常可以轻松添加到网络中并集成到现有系统中。由于必须为每个设备创建新的点对点连接,因此M2M网络的设置和维护也可能会更加耗费人力。(考虑一下在安装新的ATM和在家庭网络中添加新的智能设备所需的工作。)
术语“ IoT”通常还指无线设备,而M2M可能涉及也可能不涉及无线通信。大多数物联网设备的无线特性既是福也是祸,它要求对以太网等技术进行较少的维护,但将负担转移到WiFi网络上,WiFi网络的可靠性可能会降低,并且存在自身的问题。
M2M与IoT,如何选择
M2M还是IoT技术是您应用的首选?答案取决于你对设备通信技术的需求。关于设备网络,没有一种万能的解决方案。选择最适合你的业务的方案即可。
如果满足以下条件,则M2M技术可能是更好的选择:
您的应用需要机器之间的点对点通信
您的应用具有有限的特定机器通信需求,需要快速而可靠地执行
无论WiFi连接是否可用,您的应用都必须可运行
快速可扩展性不是您网络的主要问题
出于安全考虑,您的设备网络需要隔离
另一方面,如果满足以下条件,则IoT可能是最佳选择:
您的应用需要在整个网络云中实时同步许多不同的设备
您的设备可以访问快速可靠的WiFi连接
您网络上的设备需要能够同时与多个其他设备通信
您的应用程序需要为大量设备和用户提供流畅、轻松的可扩展性
您的应用程序要求具有使其数据和设备兼容多种标准的能力
M2M和IoT都是当今商业和消费者市场的关键技术。随着这些技术的不断发展,它们将为了解它们的人们创造新的机会,并可以有效地利用每种技术的优势。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
