使用电烙铁有哪些技巧和事项需要注意
关键词:焊接 烙铁头 电烙铁
时间:2020-05-15 13:56:40      来源:网络
每次焊接前,先用清洁的、挤干水分的湿海绵或湿布将烙铁头清理干净;焊接中,先清洁烙铁头部的旧锡,再按照焊接步骤进行焊接;焊接结束后,先切断电源,让烙铁头温度稍微降低后、再镀上一层新锡,镀锡层有更好的防氧化作用。
  1.使用技巧
  (1)每次焊接前,先用清洁的、挤干水分的湿海绵或湿布将烙铁头清理干净;焊接中,先清洁烙铁头部的旧锡,再按照焊接步骤进行焊接;焊接结束后,先切断电源,让烙铁头温度稍微降低后、再镀上一层新锡,镀锡层有更好的防氧化作用。
  (2)一般电烙铁通电两分钟后即可工作达到焊接温度即可使用;长时间不用应断开电源。
  (3)使用中和使用后经常保持烙铁头头部挂锡 降低烙铁头氧化机会,使烙铁头耐用。
  (4)焊接时,勿施加过大的压力,否则会使烙铁头受损或变形,只要烙铁头充分接触焊点,热量就可以传递。
  (5)烙铁头接触焊点的面积与热量有直接的关系。每个使用者不可能拥有多种电烙铁,但使用时烙铁头的位置可自由掌握正常使用时,将烙铁头顶端接触焊件与焊盘,接触面积小,温度稍低;要想提高焊接温度,可适当改变烙铁头位置,使烙铁头接触焊件与焊盘的面积增大即可;某些电路中、焊盘与焊件不成比例,焊接时通过适当调节烙铁头的角度,可使它们受热均匀帮助焊接。
  AL使用电烙铁有哪些技巧和事项需要注意
  2.注意事项
  焊接操作时电烙铁的握法有多种:正握法、反提法、笔握法等,无论采用何种握法,一定要注意电源导线的来向,要从手背或手臂方向引过来,不能将导线置于烙铁头方向,以防烫伤导线,出现危险。电烙铁使用过程中,不能随意放置,要置于合适的烙铁架上,以免电烙铁头受到碰撞而损坏;同时,还要注意轻拿轻放;放置烙铁不能靠近易燃、易爆物体、避免烫伤、烫坏物品,引起火灾电烙铁使用完毕,要及时切断电源。延长电烙铁使用寿命。防止烙铁头氧化。
  初步使用电烙铁的工作者,常犯的一些错误。如:不管是否立即使用电烙铁,总是先将电烙铁插上电源通电,使烙铁处于工作状态,等到要用电烙铁时,发现烙铁温度过高或烙铁头氧化严重,使用困难有的使用者在焊接时,不管烙铁头的情况,以为只要电烙铁有热量就可以焊接元器件,在氧化层较厚或有污物的情况下,长时间的焊接,不仅焊接质量差,还会导致电路板焊盘脱落或元器件焊坏。这充分说明在使用烙铁时对不注重使用技巧的后果。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
