搞懂机器视觉基础知识,这篇文章就够了
关键词:机器视觉 智能制造 机器学习
时间:2020-04-14 15:38:50      来源:网络
随着工业 4.0 时代的到来,机器视觉在智能制造业领域的作用越来越重要,为了能让更多用户获取机器视觉的相关基础知识,包括机器视觉技术是如何工作的、它为什么是实现流程自动化和质量改进的正确选择等。小编为你准备了这篇机器视觉入门学习资料。
机器视觉是一门学科技术,广泛应用于生产制造检测等工业领域,用来保证产品质量,控制生产流程,感知环境等。机器视觉系统是将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。人工检测与机器视觉自动检测的主要区别有:
机器视觉的应用领域:
•识别
标准一维码、二维码的解码
光学字符识别(OCR)和确认(OCV)
•检测
色彩和瑕疵检测
零件或部件的有无检测
目标位置和方向检测•测量
尺寸和容量检测
预设标记的测量,如孔位到孔位的距离
•机械手引导
输出空间坐标引导机械手精确定位
机器视觉系统的分类
•智能相机
•基于嵌入式
•基于 PC
机器视觉系统的组成
•图像获取:光源、镜头、相机、采集卡、机械平台
•图像处理与分析:工控主机、图像处理分析软件、图形交互界面。
•判决执行:电传单元、机械单元
•光源 --- 光路原理
照相机并不能看见物体,而是看见从物体表面反射过来的光。
镜面反射:平滑表面以对顶角反射光线
漫射反射:粗糙表面会从各个方向漫射光线
发散反射:多数表面既有纹理,又有平滑表面,会对光线进行发散反射
•光源 --- 作用和要求
在机器视觉中的作用
照亮目标,提高亮度
形成有利于图像处理的效果
克服环境光照影响,保证图像稳定性
用作测量的工具或参照
良好的光场设计要求
对比度明显,目标与背景的边界清晰
背景尽量淡化而且均匀,不干扰图像处理
与颜色有关的还需要颜色真实,亮度适中,不过曝或欠曝;
•光源 --- 光场构造
明场:光线反射进入照相机
暗场:光线反射离开照相机
•光源 --- 构造光源
使用不同照明技术对被测目标会产生不同的影响,以滚珠轴承为例:
•相机
种类:线&面、隔 / 逐、黑 / 彩、数 / 模、低 / 高、CCD/CMOS
指标:象元尺寸、分辨率、靶面大小、感应曲线、动态范围、灵敏度、速度噪声、填充因子、体积、质量、工作环境等
工作模式:Free run、Trigger(多种)、长时间曝光等
传输方式:GIGE,Cameralinker,模拟
•相机 -- 按照图像传感器区分
 CCD 相机:使用 CCD 感光芯片为图像传感器的相机,集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。
CMOS 相机:使用 CMOS 感光芯片为图像传感器的相机 ,将光敏元阵列、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换电路、图像信号处理器及控制器集成在一块芯片上,还具有局部像素的编程随机访问的优点。
•相机 -- 按照输出图像颜色区分
单色相机:输出图像为单色图像的相机。
彩色相机:输出图像为彩色图像的相机。
•相机 -- 按输出信号区分
模拟信号相机:从传感器中传出的信号,被转换成模拟电压信号,即普通视频信号后再传到图像采集卡中。
数字信号相机:信号自传感器中的像素输出后,在相机内部直接数字化并输出。数字相机又包含 1394 相机、USB 相机、Gige 相机、CameraLink 相机等
•相机 -- 按照传感器类型区分
面扫描相机:传感器上像素呈面状分布的相机,其所成图像为二维“面”图像。
线扫描相机:传感器上呈线状(一行或三行)分布的相机,其所成图像为一维“线”图像。
•相机 --CMOS VS CCD
•相机 -- 传感器的尺寸
图像传感器感光区域的面积大小。这个尺寸直接决定了整个系统的物理放大率。如:1/3“、1/2”等。绝大多数模拟相机的传感器的长宽比例是 4:3 (H:V),数字相机的长宽比例则包括多种:1:1,4:3,3:2 等。
•相机 -- 像素
是成像于相机芯片的图像的最小组成单位。以 200 万像素的相机为例,满屏有 1600*1200 个像素,成像于 1/1.8 英寸大小的 CCD 芯片。
•相机 -- 分辨率
由相机所采用的芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的像元数量。通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V),前面的数字表示每行的像元数量,即共有 1920 个像元,后面的数字表示像元的行数,即 1080 行。
•相机 -- 帧率和行频
由相机的帧率 / 行频表示相机采集图像的频率,通常面阵相机用帧率表示,单位 fps(Frame Per second),如 30fps,表示相机在 1 秒钟内最多能采集 30 帧图像;线性相机通常用行频表示,单位 KHz,如 12KHz 表示相机在 1 秒钟内最多能采集 12000 行图像数据。
•相机 -- 快门速度(Shutter Speed)
CCD/CMOS 相机多数采用电子快门,通过电信号脉冲的宽度来控制传感器的光积分(曝光)时间。对于一般性能的的相机快门速度可以达到 1/10000-1/100000 秒。
卷帘快门(Rolling Shutter):多数 CMOS 图像传感器上使用的快门,其特征是逐行曝光,每一行的曝光时间不一致。
全局快门(Global Shutter):CCD 传感器和极少数 CMOS 传感器采用的快门,传感器上所有像素同时刻曝光。
•相机 -- 智能相机
智能工业相机是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。智能工业相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成。由于应用了最新的 DSP、FPGA 及大容量存储技术,其智能化程度不断提高,可满足多种机器视觉的应用需求。
•镜头 --- 主要参数
工业的镜头大都是多组镜片组合在一起的。计算时会忽略厚度对透镜的影响将其等效成没有厚度的播透镜模型,即理想凸透镜。
参数:焦距 / 视场 / 物距 / 像距 / 光圈 / 景深 / 分辨力 / 放大倍数 / 畸变 / 接口
分辨率:对色彩和纹理的分辨能力。
畸变:镜头中心区域和四周区域的放大倍数不相同。
畸变的校正一般用黑白分明的方格图像来进行,过程并不复杂。一般如果畸变小于 2%,人眼观察不到;若畸变小于 CCD 的一个像素,摄像机也看不见。
•镜头 --- 分类
CCTV 镜头
专业摄影镜头
远心镜头
•镜头 --- 远心镜头
在测量系统中,物距常发生变化,从而使像高发生变化,所以测得的物体尺寸也发生变化,即产生了测量误差;即使物距是固定的,也会因为 CCD 敏感表面不易精确调整在像平面上,同样也会产生测量误差。采用远心物镜中的像方远心物镜可以消除物距变化带来的测量误差,而物方远心物镜则可以消除 CCD 位置不准带来的测量误差。
