超低待机功耗DC-DC控制器芯片
关键词:控制器芯片FSSEMI
时间:2020-3-31 13:51:34      来源:网络
推荐一款2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。
  切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。芯片采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率抖动,再加上专有的闸极驱动器技术,实现业界同级最佳的 EMI 效能。此项设计支持单层 PCB,并且不需要导孔,可进一步降低 EMI。专有的闸极驱动器设计则进一步强化产品,协助减少切换节点振铃现象,无需牺牲 MOSFET 导通及关断时间。
  完全整合装置采用高侧及低侧 MOSFET,具备非常低的导通电阻 RDS(ON),配备专有的闸极驱动器技术及补偿网络。芯片采用脉冲频率调变 (PFM) 技术,可在轻负载 (5mA 输出电流) 情况下提供高达 88% 的卓越效率,静态电流最低则可达 22?A。
  3.8V 至 32V 的广泛输入电压范围,可支持 0.8V 至 VIN 的可变输出电压 ,或 3.3V 或 5V 的固定输出电压。所有装置都能提供 2A 的最大持续输出电流。 可利用 100% 的工作周期,作为 LDO 稳压器,提供未调节输入电压 1% 内的稳定输出电压。所有装置设计都可承受最高 40V 的输入电压突波达 400ms。
