怎么利用555定时器产生1Hz脉冲的方波发生器
关键词:定时器 发生器 电源
时间:2020-03-31 09:56:54      来源:网络
原理就是直流电震荡后升压,比如说1个小功率电棍,利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器的初级线圈,在每个脉冲结束时,相应地在变压器的次级线圈产生一高电压。脉冲的重复频率可通过选择C2、R1值进行调整。
  555定时器做一个频率为1Hz的秒脉冲发生器
  如下图:
  1.秒信号的发生电路
  秒信号发生电路由集成电路555定时器与RC组成的多谐振荡器构成。需要的芯片有集成电路555定时器,还有电阻和电容。下图为其电路图:
  振荡电路是数字钟的核心部分,它的频率和稳定性直接关系到表的精度。因此选择555定时器构成的多谐振荡器,其中电容C1为47微法,C2为0.01微法,两个电阻R1=R2=10K欧姆。此时在电路的输出端就得到了一个周期性的矩形波,其振荡频率为:
  f=1.43/[(R1+2R2)C] (3-1)
  由公式(3-1)代入R1 ,R2和C的值得,f=1Hz。即其输出频率为1Hz的矩形波信号
  2. 用555制作秒脉冲
  输出频率为1Hz,占空比为50%
  由于CD4060在MULTISIM中仿真不了,所以本设计采用三片74HC161和一片74HC160IC级联,构成2^15分频器。单元电路连接如下图所示:
  3、基于NE555的秒方波发生器的设计
  用NE555芯片以及外围电路搭建成一个多谐振荡器,通过设计外围电路的参数输出方波频率为1Hz,故称为秒方波发生器。由于脉冲的占空比对系统的影响不大,故把占空比设计为1/3。输出方波用作计数器及D触发器的clk信号。NE555定时器引脚图如图1所示,脉冲频率公式:
  f=1/(R1+2R2)C㏑2
  选择R1=47K,R2=47K,RV1=2K,C=10μF,形成电路图如图2所示:
  现有0.01uF 1uF 10uF电容各一个,6.8k 1k 330欧电阻各两个,怎么用555产生1Hz方波脉冲
  R1 用330欧, R2用6.8K欧, C用0.1uF555第3脚输出的方波的周期 T=0.7(R1+2R2)C=0.7x(0.33+2x6.8)x0.1 =0.9751
  方波频率 F=1/T=1/0.9751=1.0255Hz
