电子负载的基本知识及故障处理办法
关键词:电子负载 低电压保护 电子仪表
时间:2020-03-13 10:29:28      来源:网络
可编程直流电子负载即精确调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且
  可编程直流电子负载即精确调节负载电压、电流的耗散功率消耗电能的设备。电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。
由于电子负载的特殊性能(提供强大的测试环境,以满足不同的外界需求),故在电子仪器仪表中占有很大的一片市场主要适用于各种电源、电池、适配器及需要电子负载测试场合。
您在使用电子负载中有无如下的困惑?以下为安泰工程师为您推荐的故障自查办法。
二、电子负载故障自查办法:
1. 仪器无法开机。
(1) 检查电源线是否已正确连接。
(2) 检查前面板电源开关键是否打开。
(3) 拔掉电源线,检查电压选择器(Voltage Selector)是否处在正确的档位,保险丝的规格是否正确及是否完好无损。
2. 恒流拉载不正常。
(1) 检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。
(2) 检查输入电压和拉载的电流值是否超过了仪器的额定功率,导致仪器出现过功率保护。
(3) 检查负载电流的量程范围设置是否合适。
3. 恒压输入不正常。
(2) 检查被测设备的最高输出电压是否小于电子负载设置的电压。
(3) 检查被测设备是否出现问题。
4. 恒阻输入不正常。
(1) 检查被测设备输出是否正常,比如设备出现振荡等情况。
(2) 检查仪器的电阻量程设置是否合适。
5. 恒功率输入不正常。
(2) 检查被测设备输出是否正常,比如电源出现振荡,或者电源的额定功率达不到电子负载的设置功率。
6. 恒流动态特性测试不正常。
(2) 实测恒流的斜率如果无法达到规格书标准,请将被测设备与仪器之间的连接导线尽量缩短,因为过长的导线会导致斜率变慢。
(3) 查看负载电流的量程范围设置是否合适。
7. 无法正确识别U盘。
(1) 检查U盘是否可以正常工作。
(2) 确认使用的是FAT32格式Flash型U盘,本仪器不支持硬盘型U盘。
(3) 重新启动仪器后,再插入U盘进行检查。
8.负载和电源的工作模式为什么相反?
在实际应用中,电子负载的工作模式通常与电源的工作模式相反,即恒压CV源需要使用恒流CC模式的电子负载,而恒流CC源使用恒压CV模式的电子负载。
