如何选择热电偶套管和热电阻套管的形式及安装方式
关键词:热电偶 热电阻 温度传感器
时间:2020-03-12 16:35:17      来源:网络
温度计套管是套在热电偶、热电阻或温度计的测温元件外面或预先安装在设备上,抵御被测介质的压力和腐蚀的温度传感器安装件。
1、热电偶套管和热电阻套管制作工艺的选择
热电偶套管和热电阻套管作有两种工艺:一种是钢管焊接式,另一种是整休钻孔式。
①钢管焊接式为钢管一端封堵成形,套管一般壁较薄,内孔较大,因此抗压能力不高,只能到6.4MPa。如果套管安装在管道上,即使操作压力很小,但由于流体流速较大,套管也会在冲击力的振动下发生断裂损坏,比如循环水泵出口位置的套管,如果选择不当,极易发生损坏,甚至事故。同时,因钢管内孔均较大,因此套管内部存在更多的导热间隔,造成测量反应速度慢。装配式热电偶和装配式热电阻使用的就是钢管焊接式套管。
②整体钻孔式为实心棒料钻孔成形,套管内孔小,与测量元件紧密配合,因此,反应速度快,抗振效果好,且抗压能力高,可达到30MPa以上。相据上述两种工艺的优缺点,对于热套管工艺,推荐选用整休钻孔热电偶或整体转孔热电阻。目前,国内先进的钻孔技术采用单端深盲孔整体钻孔工艺,整体钻孔热电偶套管内孔直径仅为φ6.5mm,与国际标准的φ6mm测量元件实现完好的配合。
2、热电偶套管和热电阻套管形式的选择
在相同长度下,锥形套管比直形套管具有更高的自然频率,因此抗流体冲击能力和抗振能力更强。并且因锥形套管的前端直径比直形套管的前端直径更细,因此保证了更快的反应速度。根据上述两点阐述,对于套管形式,推荐选用锥形套管,且大小端直径差不小于6mm。
3、热电偶套管和热电阻套管直径的选择
根据压力等级的不同,套管直径也应合理选用,如用于中低压场合的套管直径可选用大小端直径中25~19mm,用于高压场台的套管直径可选用大小端直径中32~21mm等。
4、热电偶套管和热电阻套管安装方式的选择
热电偶套管和热电阻套管的安装方式有法兰、螺纹和焊接三种。焊接式一般是根据现场需要而定,对于法兰和缧纹两种方式,推荐使用法兰安装,原因有以下几点:
①对于压力等级较高的场合,螺纹安装不适宜,只能用法兰安装。
②对于腐蚀性场合,螺纹安装易因腐蚀而无法拆卸,此时必须选择法兰安装。
③在设备上使用,一股选用法兰安装.
④对于温度高于230℃的场合,螺纹易发生高温间隙变形,所以应选用法兰安装。
⑤综合上述几点,在螺纹和法兰安装之间,推荐热电偶套管和热电阻套管用法兰安装。
