分辨率是什么?分辨率是什么意思?
关键词:分辨率 显示器 视频带宽
时间:2020-03-02 13:15:32       来源:网络
分辨率是什么
这个词相信只要是熟知数码的网友,一定不会陌生。分辨率(resolution,港台称之为解析度)就是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素的多少。由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一。可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目。
分辨率是什么意思?显示分辨率就是屏幕上显示的像素个数,分辨率160×128的意思是水平像素数为160个,垂直像素数128个。分辨率越高,像素的数目越多,感应到的图像越精密。而在屏幕尺寸一样的情况下,分辨率越高,显示效果就越精细和细腻。
以分辨率为1024×768的屏幕来说,即每一条水平线上包含有1024个像素点,共有768条线,即扫描列数为1024列,行数为768行。分辨率不仅与显示尺寸有关,还受显像管点距、视频带宽等因素的影响。其中,它和刷新频率的关系比较密切,严格地说,只有当刷新频率为“无闪烁刷新频率”,显示器能达到最高多少分辨率,才能称这个显示器的最高分辨率为多少。
分辨率和点距混为一谈,其实,这是两个截然不同的概念。点距是指像素点与点之间的距离,像素数越多,其分辨率就越高,因此,分辨率通常是以像素数来计量的,如:640×480,其像素数为307200。
编后语
分辨率的高低会直接影响屏幕显示的图片或图标的细致度,分辨率越高,屏幕越细腻,当然还可以根据屏幕的大小判断,但不是绝对的。小编在此提醒一些小白网友,选择手机时并不能单看手机分辨率的高低,合适的屏幕尺寸和合适的分辨率才能达到好的效果。
