陶瓷片式电容器出现缺陷的原因及解决方法
关键词:电容器 元器件 PCBA
时间:2020-02-10 10:07:42      来源:网络
在加固框与 PCBA 安装、PCBA 与机箱安装过程中,对翘曲的 PCBA 或翘曲的加固框实施直接或强行安装和在变形机箱中进行 PCBA 安装。安装应力造成元器件引线(特别是 BGS 等高密度 IC、表面贴装元器件)、多层 PCB 的中继孔和多层 PCB 的内层连接线、焊盘的损伤与断裂。
对翘曲度不符合要求的 PCBA 或加固框,安装前设计师应配合工艺师在其弓(扭)的部位采取或设计有效的“垫”的措施。
在片式阻容元器件中,陶瓷片式电容器发生缺陷的概率是最高的,主要有以下几种:
1、因导线束安装应力引起 PCBA 弓曲变形。
2、PCBA 焊后平整度大于 0.75%。
3、陶瓷片式电容器两端焊盘设计不对称。
4、公用焊盘,焊接时间大于 2s、焊接温度高于 245℃、总的焊接次数超过规定值 6 次。
5、陶瓷片式电容器与 PCB 材料之间的热膨胀系数不同。
6、PCB 设计时固定孔与陶瓷片式电容器相距过近导致紧固时产生应力等。
7、即使陶瓷片式电容器在 PCB 上的焊盘尺寸相同,但如果焊料量太多,会在 PCB 弯曲时增加对片式电容器的拉伸应力;正确的焊料量应是片式电容器焊端高度的 1/2~2/3
解决措施:
加强对陶瓷片式电容器的筛选,对陶瓷片式电容器用 C 型扫描声学显微镜(C-SAM)和扫描激光声学显微镜(SLAM)进行筛选,可以筛选出有缺陷的陶瓷电容器。
