共射基本放大电路中Rb的作用是什么
关键词:放大器 三极管 集电极电流
时间:2020-01-15 10:10:46      来源:网络
Rb是三极管的基极偏置电阻,它的作用是为基极一个小的电流,即提供一个合适的工作点,如果没有这个电阻,那么静态工作点将建立不起来,从而造成三极管也工作不了。
下图是共射极放大电路的原理图。直流电源VBB通过Rb给三极管的基极提供正偏电压,并产生基级电流Ib(常称为偏流,而提供偏流的电路称为偏置电路)。直流电源Vcc通过Rc,并与VBB和Rb配合,给集电结提供反偏电压,使三极管处于放大状态。电阻Rc的另一个作用是把集电极电流的变化转化为电压的变化,再送到放大器的输出端。
由于在晶体三极管的三种放大电路中,共发射极电路应用最多。它的特点是;输出与输入电压的相位→反相,输入阻抗→较小(约几百欧姆),输出阻抗→较大(约几十千欧姆),电流放大倍数→大(几十到两百倍),电压放大倍数→大(几百~千倍),功率放大倍数→大(几千倍),频率特性→稍不好,稳定性→差,失真度→较大,对电源要求→采用偏置电路,只需要一个电源,应用范围→放大电路、开关电路等场合。
为了了解Rb的作用,详细见底部第一个电路图。
如图所示,三极管在共发射极情况下,必须在集电结上加上反向电压,在发射结上加上正向电压。下图所示的是未加信号时的共发射极接法的基本放大电路。图中Ec是集电极的电源,以供给集电结反向电压;Eb是输入回路的电源,供给发射结正向电压,保证三极管发射极能够发射电流。Rc是负载电阻,Rb是三极管基极b的偏流电阻;改变Eb或Rb就可以改变三极管发射结上的正向电压的数值。
为了详细说明共发射极放大电路的特点,请看它的“直流负载线图”。
图中用虚线A把输出回路分成了二部分,虚线左边是晶体管的输出端。晶体管的输出端电压Uec和电路Ic是按输出特性曲线所描绘的规律变化的,画出晶体管的输出特性曲线它就表示了虚线左边的电特性。
虚线A的右边是Rc和Ec的串联电路,在负载电阻Rc中流过的电流就是晶体管的集电极电流Ico,根据欧姆定律,虚线右边支路两端的电压;Uec=Ec-IcRc 这个式子中电压Uec和电流Ic的关系,反映在“直流负载线图”的输出特性上是一根直线,我们称它为直流负载线,因为是一根直线,所以定出二点就可确定出来;
①短路电流点A,
设;Uec=0,则Ic=Ec/Rc。
②开路电压点B,
设;Ic=0,则Uec=Ec。
实际上,虚线是人为假设的,这也就是说,e、c二端的电压Uec和回路中的电流Ic必须既在晶体管的特性曲线上,又在直流负载线A、B上。不难看出,要同时满足这二个条件的点,只有在它们的交点上。
同样,在第一副图所示的输入回路上,也可以用虚线B将回路分开来看。虚线B的右边是晶体管的输入端,它的电压Ueb、电流Ib将按输入特性的规律变化。虚线B的左边是电源Eb和偏流电阻Rb的串联电路,在Rb中流过的电流实际上就是基极电流Ib,所以在虛线左边支路的电压、电流也可以由欧姆定律算出;Ueb=Eb-IbRb 这个式子和输出回路的直流负载线是完全一样,者也是一根直线。
