中兴通讯25G WDM-PON方案,满足5G前传网络需求
关键词:5G技术承载网络3GPP
时间:2019-12-26 14:17:02      来源:网络
随着5G加速商用,运营商开始规划5G承载网络建设。相比4G,5G对承载网络在带宽、时延、同步、可靠性、灵活性等方面提出了更高的要求。5G前传网络作为承载网络的重要组成部分,不仅需要满足上述要求,还面临数量成倍增加的5G基站部署所需的光纤资源铺设难题。在5G新建或者热点区域,C-RAN前传架构可以帮助运营商降低DU站址租赁费用、维护成本和功耗,受到了运营商的青睐。但当前的C-RAN光纤直连前传方案会消耗大量的光纤资源,部署成
随着5G加速商用,运营商开始规划5G承载网络建设。相比4G,5G对承载网络在带宽、时延、同步、可靠性、灵活性等方面提出了更高的要求。5G前传网络作为承载网络的重要组成部分,不仅需要满足上述要求,还面临数量成倍增加的5G基站部署所需的光纤资源铺设难题。在5G新建或者热点区域,C-RAN前传架构可以帮助运营商降低DU站址租赁费用、维护成本和功耗,受到了运营商的青睐。但当前的C-RAN光纤直连前传方案会消耗大量的光纤资源,部署成本高,运营商希望寻找其他更经济高效的解决方案。
25G WDM-PON用于5G前传组网的优势
依据3GPP的规范定义和业界的讨论,C-RAN前传架构下的技术要求包括:
数据接口和速率:标准化25Gbps eCPRI前传接口是主流技术选择;
时延:应具备低时延特性,前传时延单向不超过100μs;
同步:应支持同步信号传输,满足5G基本业务±1.5μs同步要求;
光功率预算:支持5G前传技术方案所对应的链路光功率预算要求;
管理:支持设备管理、业务配置和监测、故障诊断等管理功能;
其它:单纤双向传输技术有利于节约前传网络的光纤用量,降低成本。
作为WDM和TDM-PON技术的结合体,25G WDM-PON具有如下技术特性:
1)物理点到多点拓扑,采用合/分波器实现波长路由,节省光纤;
2)逻辑点到点拓扑,OLT和ONU通过独立波长通信,波长通道间相对隔离;
3)单波长可支持25Gbps速率,满足eCPRI信号承载要求;
4)ONU采用无色可调技术,可实现波长灵活调配和路由;
5)AWG损耗大约为5.5dBm,光功率预算可满足10km部署要求;
在C-RAN前传架构下, 相比光纤直连、无源波分以及有源波分等前传技术,25G WDM-PON用于前传组网的优势如下:
 技术匹配度高: 25G WDM-PON技术可满足5G前传组网的接口、速率、时延等要求。25G WDM-PON技术将在2019-2020年进行试商用,完美匹配5G商用部署节奏;
建设成本低:运营商固网FTTH ODN已经建设完成,FTTH ODN架构能匹配5G基站建设需求。利旧FTTH ODN可较大幅度节省主干光纤,降低光缆规划部署难度以及综合造价,具备较好的经济性;
建网快捷:FTTH ODN网络可灵活面对未来5G基站网格式建设方式,通过配纤光缆调配快速提供前传链路。可通过SFP ONU,提供免上电快捷部署于AAU设备的能力;
运维简单:局端设备集中部署在接入机房可实现集中维护,提高运维效率。
基于TITAN平台的5G前传解决方案
在新一代光旗舰平台TITAN的众多特性中,5G前传是一个主要的特性。TITAN平台具备12口高密度25G WDM-PON线卡, 每个PON口是一个拥有独立波长的独享通道,用于1个AAU eCPRI前传承载。20个独享通道可通过WDM合波器 (如图1所示)汇聚到一根主干光纤里传输,相比光纤直连方案可节省97.5%的主干光纤。TITAN平台提供独创TDM-Like低时延交换通道(如图1所示), 基于核心自研芯片实现固定码块cut-through转发,保障前传业务在OLT&ONU设备的处理时延低于7μs。在OLT和DU共机房部署时,系统转发时延小于57μs(含10km光纤50μs时延),比5G URLLC时延要求(100μs)低43%。
图1  5G前传25G WDM-PON网络架构
TITAN支持基于接入业务类型的网络切片(如图2所示),满足5G前传业务的网络分片要求。5G前传接入可具有独立OLT上联端口,OLT下行可按PON口/PON板2个等级按需切分,为5G前传接入提供分权分域管理和差异化QoS保障。
图2  OLT网络切片支持5G前传接入
总之,基于TITAN平台的5G前传25G WDM-PON解决方案具有以下亮点:
省光纤:共享FTTH ODN, 可节省90%以上的主干光纤;
低时延:独创TDM-Like低时延交换通道,OLT&ONU处理时延低于7μs,满足5G uRLLC业务要求;
易管理:为5G前传接入提供独立网络切片,实现分权分域管理和差异化QoS保障;
中兴通讯是WDM-PON技术标准的核心成员和重要贡献者。2017年6月,担任ITU-T G.sup.5GP项目的白皮书编辑, 积极推动PON技术实现5G前传技术标准。2017年12月承办了“FSAN 和 ITU-T SG15 Q2会议”,与业界共同探讨WDM-PON 5G前传方案。2018年2月,在ITU“面向5G应用的单纤双向点对点标准”组中担任主编。
中兴通讯致力于25G WDM-PON光器件产业推进,长期与Finisar、Oclaro、海信等领先光模块制造商进行深度技术合作。
中兴通讯与中国电信保持长期深入合作, 积极参与技术规范制定以及技术验证等。2018年12月,中兴通讯联合中国电信光接入研究团队以及苏州电信在苏州5G外场率先完成业界首个基于N×25G WDM-PON的5G前传现网验证,验证内容包括ONU自适应调谐、前传25G eCPRI业务透传、系统转发时延小于57μs(含10km光纤时延)、系统管理(配置、告警、统计等)以及长时间业务运行稳定性。验证结果表明, 25G WDM-PON可稳定、透明地承载5G前传业务,业务速率及转发时延与采用点到点光纤直连方式相当。
2019年,中兴通讯会持续推进产业合作,推动25G WDM-PON技术在2020年进入规模商用。
可以看出,25G WDM-PON技术完全满足5G前传技术要求。在C-RAN架构下,可充分利用FTTH ODN资源,节省主干光纤,实现快捷建网。中兴通讯在TITAN平台上提供25G WDM-PON线卡,采用创新低时延交换通道以及前传网络切片,是一种极佳的前传承载方案。
