光敏二极管有哪些检测方法?
关键词:光敏二极管 反向电阻 光控
时间:2019-11-29 11:08:48      来源:网络
说起光敏二极管,可能很多朋友都不太知道了,光控等各方面都有它,所以它的作用是非常大的,那么,光敏二极管有哪些检测方法呢?光敏二极管应用在哪些方面?接下来不妨跟着小编来看看吧。
光敏二极管应用在哪些方面?
光敏二极管
  光敏二极管有哪些检测方法
  ①电阻测量法
  用万用表1k挡。光电二极管正向电阻约10kΩ左右。在无光照情况下,反向电阻为∞时,这管子是好的(反向电阻不是∞时说明漏电流大);有光照时,反向电阻随光照强度增加而减小,阻值可达到几kΩ或1kΩ以下,则管子是好的;若反向电阻都是∞或为零,则管子是坏的。
  ②电压测量法
  用万用表1V档。用红表笔接光电二极管“+”极,黑表笔接“—”极,在光照下,其电压与光照强度成比例,一般可达0.2—0.4V。
  ③短路电流测量法
  用万用表50μA档。用红表笔接光电二极管“+”极,黑表笔接“—”极,在白炽灯下(不能用日光灯),随着光照增强,其电流增加是好的,短路电流可达数十至数百μA。
光敏二极管
  光敏二极管应用在哪些方面
  1.光控
  光敏二极管可以用作光控开关,无光照时,光敏而激光VDL因接收反向电压而截至,晶体管因无基极电流也截止,继电器出于释放状态。当有光线照射到光敏二极管VDL时,VDL从截止转变为导通,使晶体管相继导通,继电器K吸合接通被控电路。
  2.光信号接收
  光敏二极管可以用作接收光信号。它一般通过光信号放大电路,再有光敏二极管接收,最后经过放大用过耦合电容输出。
  3.光转换
  光敏二极管可以用作红外光到可见光的转换。红外光信号由光敏二极管VDL接收,经过晶体管放大后,驱动发光二极管发出可见光。
  以上就是小编给大家介绍的关于光敏二极管有哪些检测方法以及二极管的应用在哪些方面的全部内容了,其实它的应用范围还挺多的哦。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
