一文看懂涡街流量计接线方法
关键词:流量计 传感器 电源
时间:2019-11-28 09:29:44      来源:网络
输出频率信号的三线制流量传感器采用DC24V或DC12V电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。
  一、脉冲信号传输涡街流量计接线
  二、标准4~20mA信号涡街流量计接线
  输出标准4~20mA信号的两线制变送器采用DC24V电源供电,一般通过两芯屏蔽电缆线与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。
  三.带485通讯接口功能涡街流量计接线
  带RS-485通讯功能的涡街流量仪表采用DC24V电源供电,与其它设备之间采用四线制传输方式。
  横河涡街流量计接线的四个步骤
  横河涡街流量计是水厂水处理过程中非常重要的计量仪表,它的计量是否准确、可靠,关系到水厂的各项指标以及无法对总进厂水量和出厂水量进行准确计算。所以,做好电磁流量计的精度验证工作显得非常重要。
  由于横河涡街流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。横河涡街流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。横河涡街流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验设备。
  横河涡街流量计是如何接线的:
  ①横河涡街流量计励磁电缆可选用YZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样②横河涡街流量计信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。
  ③信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
  ④横河涡街流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
  对横河涡街流量计精度进行全面验证,电磁流量计的验证方法以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。
  一文看懂涡街流量计接线方法
  涡街流量计二线制电路接线说明
  涡街流量计二线制电路接线说明VT2WE二线制电路接线主供电和输出信号接线端子(左侧2位吊框旋压式端子)“-”:为4~20mA电流输出端
  “+”:为15~24V电源“+”端
  “+”接+24V外电源,电流输出从“-”端流出至计算机或显示表的取样电阻,经过取样电阻等负载后流回到电源“-”端。
  辅助接线(3位小端子)脉冲输出接线:
  V+:接脉冲输出供电的电源“+”端(+12V)
  F:为脉冲输出信号端
  0:接脉冲输出供电的电源地“-”端此脉冲输出必须在主电流回路供电的情况下使用,输出为带50Hz切除的无修正光隔离原始脉冲,通常在标定时使用;输出信号为含1K5上拉电阻的集电极开路输出。系统接线图可参见附图 “VT2WE二线制电路接线图”,本安防爆型涡街流量计的防爆标志为Exia II CT2-T6,它与显示仪表或计算机等关联设备之间必须加防爆安全栅。防爆型涡街流量计安装于危险场所,安全栅、显示仪表、供电电源、计算机等关联设备必须安装在安全场所。
  • 主 题:平稳控制与位置服务中至关重要的ADI MEMS IMU
  • 时 间:2020年07月28日
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:ADI音频产品和方案介绍
  • 时 间:2020年07月30日
  • 公 司:ADI
  • 时 间:2020年08月12日
  • 公 司:Arrow&ADI
