生活小常识之二极管型号
关键词:二极管 电子器件 工业控制
时间:2019-11-26 09:53:42      来源:网络
二极管是我们生活中经常用到的物理小零件,关于二极管型号的问题,小编相信很多朋友都回答不上来,今天小编就二极管型号这个问题来给大家介绍一下这个小零件吧。
二极管型号
  二极管
  二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件 。它具有单向导电性能, 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。 当给阳极和阴极加上反向电压时,二极管截止。 因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的接通与断开 。二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。特别是在各种电子电路中,利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接,构成不同功能的电路,可以实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能 。无论是在常见的收音机电路还是在其他的家用电器产品或工业控制电路中,都可以找到二极管的踪迹。
  主要分类
  点接触型二极管
  点接触型二极管的PN结接触面积小,不能通过较大的正向电流和承受较高的反向电压,但它的高频性能好,适宜在高频检波电路和开关电路中使用。
  面接触型二极管
  面接触型二极管的PN结接触面积大,可以通过较大的电流,也能承受较高的反向电压,适宜在整流电路中使用 。
  平面型二极管
  平面型二极管在脉冲数字电路中作开关管使用时PN结面积小,用于大功率整流时PN结面积较大 。
  稳压管
  稳压管是一种特殊的面接触型半导体硅二极管,具有稳定电压的作用。稳压管与普通二极管的主要区别在于,稳压管是工作在PN结的反向击穿状态。通过在制造过程中的工艺措施和使用时限制反向电流的大小,能保证稳压管在反向击穿状态下不会因过热而损坏。
  稳压管与一般二极管不一样,它的反向击穿是可逆的,只要不超过稳压管电流的允许值,PN结就不会过热损坏,当外加反向电压去除后,稳压管恢复原性能,所以稳压管具有良好的重复击穿特性。
  光电二极管
  光电二极管又称光敏二极管。它的管壳上备有一个玻璃窗口,以便于接受光照。其特点是,当光线照射于它的PN结时,可以成对地产生自由电子和空穴,使半导体中少数载流子的浓度提高,在一定的反向偏置电压作用下,使反向电流增加。因此它的反向电流随光照强度的增加而线性增加。
  当无光照时,光电二极管的伏安特性与普通二极管一样。光电二极管作为光控元件可用于各种物体检测、光电控制、自动报警等方面。当制成大面积的光电二极管时,可当作一种能源而称为光电池。此时它不需要外加电源,能够直接把光能变成电能。
  发光二极管
  发光二极管是一种将电能直接转换成光能的半导体固体显示器件,简称LED(Light Emitting Diode)。和普通二极管相似,发光二极管也是由一个PN结构成。发光二极管的PN结封装在透明塑料壳内,外形有方形、矩形和圆形等。发光二极管的驱动电压低、工作电流小,具有很强的抗振动和冲击能力、体积小、可靠性高、耗电省和寿命长等优点,广泛用于信号指示等电路中。
  常用整流二极管型号
  1、1N4001 硅整流二极管50V, 1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A),
  2、1S1553 硅开关二极管 70V,100mA,300mW, 3.5PF,300ma,
  3、2AN1 二极管 5A, f=100KHz,
  4、2CK100 硅开关二极管 40V,150mA,300mW,4nS,3PF,450ma,
  5、2CN1A 硅二极管 400V, 1A, f=100KHz,
  6、2CP1553 硅二极管 Ir≤0.5uA,Vf≤1.4V,≤3.5PF。
二极管型号
  以上就是关于二极管型号的相关介绍啦,朋友们现在应该对二极管不陌生了吧,毕竟是我们常用的东西,多了解一些知识也是一件好事。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
