双联电位器接线方法双联电位器
关键词:电位器 电阻元件 引脚
时间:2019-11-20 10:00:00      来源:网络
双联电位器简单来说就是有两个三脚电位器构成,电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
  双联电位器接线方法
  1、首先一般电位器接线操作首先是1脚接地,然后2脚(也就是中间的引脚)接输出端,3脚接输出端。
  2、然而其次双联电位器的接线方法为1脚和4脚是同时焊接一些接地,而相对于2脚是接左声道输出,3脚则紧着接左声道输入,5脚其次接右声道输出,6脚是接接右声道输入就行。所以一般对于这单联和双联的电位器接线方法上大家要区分清楚。
  对于双联电位器接线完成后,还不能马上应用到音量调节的使用中。还需要检查各之前的接线焊点有无接错的可能。或是接线有无接牢的状况都是会对电位器的调节性能上有所影响的。
  双联电位器接线注意事项
  1、电位器的操作转动调节的过程中,一般其操作力度不能一下转动太快,以免容易导致把调节柄脱落出来。二来操作力度过大的话,也是有可能会导致电位器内部的转轴损坏,那么从而就会出现一些音量的调节上造成调节失灵或者是无反应的情况。
  2、双联电位器由于引脚的端点较多,一般各引脚之间的接线不要接错,否则在电位器的使用上出现一些调节失灵的现象。而且也是会致使电位器接线错误兼容不起使用,从而很容易就造成电位器损坏掉。
