“电烙铁通电后不热什么原因?电烙铁通电不热一般是电源线脱落或烙铁心线断裂。遇到此故障时可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
”电烙铁通电后不热什么原因?电烙铁通电不热一般是电源线脱落或烙铁心线断裂。遇到此故障时可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
首先应检查插头本身的引线是否有断路现象,如果没有,便可卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁心的两根引线,如果万用表指针仍然不动,说明烙铁心损坏,应更换烙铁心。35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1.Skfl左右,若测得阻值正常,则说明烙铁心是好的,故障出现在电源引线及插头本身,多数故障为引线断路。
更换烙铁心应将新的同规格的烙铁心插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时要注惑把烙铁心引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。
电烙铁:一种电子制作和电器维修的工具,一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成,主要用途是焊接元件及导线。
电烙铁不发热的问题及修理(1)电烙铁不发热首先要正确安装电烙铁发热芯
有的内热式电烙铁换上新烙铁芯后,通电很长时间温度也上不去.甚至不能熔锡,而手柄温度却很高。检查时,如果电压正常,就需拆下电烙铁芯检查一下内部安装是否合理。 因为内热式的电烙铁芯与外管壳是同长的,正确的安装方法是要将电烙铁芯的端部与外管端头保持对齐,而不能缩进或凸出,保持对齐热量才能很好地传到烙铁头上,如果烙铁芯缩进许多,电热芯的安装趋向手柄,这就使热量集中到手柄端,烙铁头上的热量也达不到熔锡的温度。
(2)电烙铁不发热要重视新换电烙铁芯的接线
笔者有一内热式电烙铁芯烧断了,连换了几支寿命都不长,仔细观察和分析后发现,新换的烙铁芯引线处留褥太短.没有给烙铁芯留出冷热时膨胀和收缩的余地,致使烙铁芯在拔下插头后受冷收缩时把内部细电阻丝拉断了。正确的换法应把引线日长一点,1~2mm即可,这样就不易烧坏了。但同时应防止线头太长引起碰线、短路故障。
(3)电烙铁不发热如过是修复断裂的电热丝不宜用绞结法
电烙铁热丝或根部引线断开后一般用绞合法重接,此法常因接点松动和接点电阻较尢造成打火熔断或热熔断。一个更秒妙的方法是将电热丝取出,先除去接点处氧化物,再紧紧地绞接·再在接头周围放少许碎玻璃和电瓷料(6:1)粉末.装好后通电几分钟,粉末熔化附在接点上,就不易熔断而且比较耐用了。
注意到以上电烙铁发热芯三个方面的问题电烙铁维修问题就不大了,但还要注意平时使用的烙铁头的保养和电烙铁的使用技巧,在使用前如何选购电烙铁发热芯等。综合考虑才能让我们的工具使用更方便。
电烙铁常见的故障是电热丝断裂。最简单的修理方法是将断裂处绞接,但这样连接后常因接点松动而出现火花,并且用不多久,接点又断裂。有一种快速可靠的修理方法:将电热丝从筒中取出,先除去断裂附近的氧化物,然后紧紧地绞接,绞接后在接头周围撒少许玻璃和电料瓷的混合粉末(将二者按6:1研磨而成),装好后,通电几分钟,粉末便熔化而附着在接点上。这样修理,接点就不会出现火花,并且也比较耐用。
分享到:
