变频器中的低频带载现象分析
关键词:变频器 电动机 磁通
时间:2019-10-12 09:54:07      来源:网络
关于变频器的优点这里就不多说了,太太常见了,今天我们主要聊聊关于变频器低频带载能力。我们都知道,通用变频器采用恒定的压频比控制,其目的是使得电动机的磁通保持一定。这样既不会因为磁通太弱而没能充分利用电动机的铁心形成浪费,也不会因为磁通过大而使绕组过热,从而保证了电动机的转矩、效率和功率因数等保持良好的性能。
  今天我们要聊的与变频器有关,仅仅是其中很小的一部分--
  低频带载相关的那些事儿~
  01
  恒压频控制
  变频器调速时,保持电动机磁通不变的条件是E1X/fX=const(恒定)其中,fX是运行频率;E1X是此频率下,定子一相绕组的自感电动势;而实际上只能做到U1X/fX=const,ku=kf。其中,U1X为频率fX下定子侧电压(即变频器输出电压);
  如下图所示,ku=kf,可以用U/f曲线来表示
  这跟曲线表示电压和频率成正比,我们称为基本U/f曲线,表明了,变频器输出的最大电压为380V,与最大电压对应的频率,称之为基本频率,用fBA表示。
  需要注意,基本U/f曲线是满足上述第二个式子的曲线,并没有真正地满足第一个式子的条件。
  根据电磁转矩的公式:TM=kMΦ1I2cosφ2
  其中,电流是不允许超过额定电流值的,所以,带载能力的大小主要取决于磁通。在异步电机定子绕组的电路里,U1X和E1X之间的差别在于,定子绕组电阻抗上的电压降ΔU。
  磁通大小可以表示为Φ=k*E1X/fX=|U1X-ΔU|/fX
  k可以看出一个系数。这就是我们所说注意点的原因,并且,定子绕组电阻抗上的电压降是不随频率改变的。
  所以,我们得到当电机以频率fX运行时,磁通的大小和以下几个因素有关:
  ①变频器的输出电压U1X(也就是电动机的电源电压),U1X越大,磁通也越大;
  ②电动机的负载轻重,负载越重,则电流越小,磁通将减小;
  ③电阻抗压降在电源电压中所占的比例,当频率下降时,变频器的输出电压也随之下降。如果负载转矩不变的话,电阻压降也时不变的,电阻压降在电源电压中的比例将会增大,也会导致磁通的减小。
  02
  低频运行时磁通的变化
  在ku=kf的条件下,当频率下降时,电压将相应的下降。运行频率为50HZ,对应的电压是380V;假设电阻压降为30V,那么反电动势便等于350V,反电动势与频率的比值等于7,这时的磁通应该是额定磁通,其相对值为100%。
  运行频率为50HZ                              运行频率为10HZ
  当运行频率为10HZ时,在保证ku=kf的前提下,对应的电压为76V,而电阻压降仍为30V,则反电动势等于46V,反电动势与频率的比值为4.6,磁通的相对值变得只有66%了。
  可以看出,低频运行时,磁通将减小。所以在ku=kf的前提下,电动机的机械特性曲线如下:
  频率下降时,理想空载点下移,但是机械特性的"硬度"基本不变,而临界转矩将会减小,也就是说其带负载能力将会下降,即低频带载能力变差。
  03
  转矩提升
  如果低频运行时也能够得到额定磁通,只能通过加大变频器的输出电压来适当补偿电压,以此来增加磁通,从而增强电机在低频时的带载能力,我们称之为电压补偿,或转矩补偿,或者是转矩提升。具体如下图:
  在频率10HZ的时候想要得到额定磁通,那么反电动势应该有70V才行,加上电阻压降30V,则变频器的输出电压要达到100V。即需要在原来的76V电压上再补上24V。实际的U/f曲线如下图曲线②:
  可见,运行频率不同时,电压的补偿量也是不一样的。在变频器中通常把0HZ对应的起点电压定义为电压UC的补偿量。
  但是,补偿必须有所限制。如果转矩提升过大,便会导致变频器过流跳闸。一般来讲,Φ超过110%,磁路就开始饱和了,超过120%已经是过饱和了,励磁电流可见下图:
  正常时的励磁电流                磁路饱和时的励磁电流
  所以,在恒压频比控制方式下,变频器低频运行时,若要得到与额定状态下相同的带载能力,必须通过转矩提升来设定合理的补偿量,不能过分补偿。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
