什么是压敏电阻?如何正确的使用压敏电阻?
关键词:压敏电阻 电源设备 电阻
时间:2019-09-20 10:22:42      来源:网络
压敏电阻是工程师们手上必备的电子元器件之一,在LED开关电源或大功率的电源设备中经常可以看见压敏电阻的身影。压敏电阻器在运行过程中为电路系统所提供的瞬时过压保护,是非常重要的。实际上,除了过压保护压敏电阻的技术参数外,在实际选择时还要考虑以下几个问题。如何正确使用过压保护压敏电阻呢?
压敏电阻(MOV)是以氧化锌(ZnO) 为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阀值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阀值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。
如何正确的使用压敏电阻
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。
1.压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据?
2.最大持续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。一般Uac≈0.64U1mA,Udc≈0.83U1mA
3.最大箝位电压(限制电压)VC:最大箝位电压值是指给压敏电阻施加规定的8/20μs波冲击电流IX(A)时压敏电阻上呈现的电压。?
4.漏电流Il:给压敏电阻施加最大直流电压Udc时流过的电流。测量漏电流时,通常给压敏电阻加上Udc=0.83U1mA的电压(有时也用0.75U1mA)。一般要求静态漏电流Il≤20μA(也有要求≤10μA的)。在实际使用中,更关心的不是静态漏电流值本身的大小,而是它的稳定性,即在冲击试验后或在高温条件下的变化率。在冲击试验后或在高温条件下其变化率不超过一倍,即认为是稳定的?
作为一种应用范围十分广泛的压敏电阻器,过压保护压敏电阻也经常被用于保护可控硅整流器之中,那么根据通流容量的不同,我们应该怎样选取合适的过压保护压敏电阻器呢?一般情况 下,3kA的压敏电阻型号通常会被用在电器设备的浪涌吸收上,而5kA的电阻型号则多被用在对雷击及电子设备的过电压吸收上,10kA的则会被用在对雷击的保护上。这里我们以雷击保护为例来进行说明。
通常在测试时,我们会选择常用综合波(发生器开路输出时产生1.2/50μs的电压波;短路输出时产生8/20μs的电流波;发生器的内阻为2Ω)来在线考核设备对抗雷击浪涌干扰的能力。在4kV试验时,过压保护压敏电阻吸收的电流可达2kA,对6kV的试验,吸收电流值为3kA。但在实际选择时,还应当适当加大所选过压保护压敏电阻的通流容量。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
