电气控制系统图包括什么
关键词:电气控制系统 控制电路 配电电路
时间:2019-09-10 10:51:46       来源:网络
    电气控制系统图包括什么?
  电气控制系统图包括:电气原理图、电气元件接线图、电器元件布置图三种图。
  电气原理图、电气元件接线图、电器元件布置图三种图的特点如下:
  电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。
  电气元件接线图,是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。
  电器元件布置图主要是用来详细表明电气原理图中所有电器元件的实际安装位置,为生产机械电气设备的制造、安装提供必要的资料。可视电气控制系统复杂程度采取集中绘制或单独绘制。
  电气控制系统图的分类
  1、电气系统图和框图
  电气系统图和框图是用符号或带注释的框,概略表示系统的组成、各组成部分相互关系及其主要特征的图样,比较集中地反映了所描述工程对象的规模。
  2、电气原理图
  电器原理图是为了便于阅读与分析控制线路,根据简单、清晰的原则,采用电器元件展开的形式绘制而成的图样。包括所有电器元件的导电器件和接线端点,但并不按照电器元件的实际布置位置绘制,也不反应电器元件的大小。其作用是便于详细了解工作原理,指导系统或设备的安装、调试、维修。电气原理图是电气控制系统图中最重要的种类之一,也是识图的难点和重点。
  3、电器布置图
  电器布置图主要是用来表明电气设备上所有电器元件的实际位置,为生产机械电气控制设备的制造、安装提供必要的资料。通常电器布置图与电器安装接线图组合在一起,既起到电器安装接线图的作用,又能清晰表示出电器的布置情况。
  4、电气安装接线图
  电气安装接线图是为了安装电气设备和电器元件进行配线或检修电器故障服务的。它是用规定的图形符号,按各电器元件相对位置绘制的实际接线图,它清晰地表示了各电器元件的相对位置和它们之间的电路连接,所以安装接线图不仅要把同一电器的各个部件画在一起,而且各个部件的布置要尽可能符合这个电器的实际情况,但对比例和尺寸没有严格要求。不但要画出控制柜内部之间的电器连接还要画出柜外电器的连接。电器安装接线图的回路标号是电器设备之间、电器元件之间、导线与导线之间的连接标记,它的文字符号和数字符号应与原理图中的标号一致。
  5、功能图
  功能图的作用是提供绘制电气原理图或其他有关图样的依据,它是表示理论的或理想的电路关系而不涉及实现方法的一种图。
  6、电器元件明细表
  电器元件明细表是把成套装置、设备中各组成元件(包括电动机)的名称、型号、规格、数量列成表格,供准备材料及维修使用。
2019“芯动北京”中关村IC产业论坛即
  • 稳压器:高效率、超低EMI 开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射通过电线和走线连接到产品。辐射发射测试只有在设计基本完成之后才能正式进行。 ADI  2019年10月16日     立即注册 预先提问
    如何打造强大、智能且易于使用的HMI应用 在过去几年间,人机界面 (HMI) 已快速发展成为整个系统设计和客户体验的重要组成部分,在各个市场和各类应用中遍地开花。现在,许多HMI已经转向电容式与电感式感应技术,以提供当今创新应用所需的鲁棒性..... Mouser&cypress  2019年09月17日     视频回放 精彩问答
    物联网智能家居无线联结应用的现况和未来 对这次研讨会的题目中, 我们将探讨无线物联网智能家居的现况跟未来, 其中包含了市场现况与展望, 应用技术上的挑战以及完整的解决方案。而Silicon Labs 做为市场..... Silicon Labs  2019年08月22日     视频回放 精彩问答
