ZLG立功科技正式发布ZWS云平台
关键词:ZWS云平台 物联网 云端API
时间:2019-07-04 09:29:53       来源:ZLG立功科技
摘要:6月28日,ZLG立功科技于中国国际软件博览会上正式发布ZWS云平台,一个汇集数据、可视化呈现、控制整个工业智能物联生态系统的“大脑”,为用户提供稳定可靠的云服务方案,欢迎感兴趣的工程师评估和试用。
时至今日,随着网络基础设施的逐步完善,万物互联进入工业互联网已是大势所趋,然而,由于设备节点固有的种种差异,以及应用开发周期长成本高等问题,导致传统设备节点接入互联网并产生应用价值,还是困难重重。致远电子为解决客户的痛点,结合芯片和模块的优势,推出ZWS云平台的一体化解决方案,今天正式发布,欢迎大家试用!
1、 ZWS云平台是什么
ZWS 云平台,是ZLG立功科技推出的物联网云端平台型服务系统,旨在为设备提供安全可靠的连接通信能力,向下连接海量设备,支持设备采集上云;向上提供云端API,指令数据通过API调用下发至设备端,实现远程管理。
ZWS 云平台支持不同协议的设备快速接入,对接入的设备提供功能丰富的控制台系统进行统一管理,无需二次开发,即可以便捷查看设备的数据和状态,并对设备进行远程控制和固件升级。此外,对于已有业务系统的客户,支持数据透传转发到客户自身的第三方系统;对于有定制化需求的客户,支持可视化组态编程和完善的二次开发包;对于隐私性要求高的客户,支持全私有化部署。ZWS 云平台支持从多个不同维度,为客户的核心需求提供一站式的解决方案。
ZWS 云平台的主要特点如下:
2、 ZWS 云平台系统框架
ZWS 云平台系统框架总体采用分层协作的设计,在硬件和系统层,基于ZLG的智能模块和AWorks开发平台,可以让不同协议的设备快速接入云平台;在中间服务层,由于LoRaWAN本身有独立的国际标准,ZWS 云平台分为ZLG Cloud和LoRa Server两个部分,前者负责为通用类型的设备提供服务,后者主要为LoRaWAN类型设备提供服务,这两部分可以独立应用,也可以协同应用,最终接入同一套应用系统进行管理。
3、 ZWS云平台技术方案
ZWS 云平台在IaaS层,可以采用阿里云、亚马逊云等基础服务商提供的硬件设施作为基础服务。
在PaaS层自主研发,采用微服务技术、RestfulAPI接口、Docker容器技术、MongoDB技术、Redis技术、分布式技术等,为用户提供设备认证、设备管理、数据管理、大数据分析等中间层服务接口。
l 微服务技术:各个服务之间独立运行,不会相互干扰,平台更稳定;
l RestfulAPI接口:统一API接口形式,方便二次开发;
l Docker容器技术:更方便部署,提高分布式部署以及私有化部署效率;
l MongoDB技术:数据库存储技术,大数据存储及读取效率更高;
l Redis技术:高性能的key-value数据库,用来作为缓存服务,提高服务器的性能;
l 分布式技术:多服务器并行,提高多节点并发运行效率;
使用以上技术组合,能让我们服务器的性能达到更高水平:平台系统稳定可靠、百万节点高效并发、动态扩容应对变化需求。
在SaaS层协助用户自定义开发不同行业的应用系统。
4、 ZWS 云平台控制台系统
ZWS 云平台通用控制台系统,具备人性化的交互和丰富的功能,系统对接入的设备,无需任何复杂的二次开发,简单配置即可实现全方位的管理,包括设备管理、设备固件升级、实时数据查看、历史数据查询、自定义数据解析规则、自定义触发规则产生告警、自定义数据推送规则、自定义大盘展示数据、自定义HMI人机交互界面、细粒度权限控制、中性运行、监控大屏、横向维度项目管理等各种功能。
5、 总结
ZLG立功科技在核心板和通信模块领域,有着深厚的研发积累,所生产的模块类产品,已经内置了接入ZWS 云服务系统的能力,所以,客户在选购致远电子的硬件模块的时候,已经同时获得了接入ZWS云端的能力。而且,不仅仅是接入,ZWS还在PaaS和SaaS层,同时提供了功能丰富的设备管理、透传转发、规则引擎、HMI人机交互、角色权限控制等功能。
ZLG立功科技的硬件模块产品,基本上就同时具备了上云的能力,并且,基于配套的控制台系统,一定程度上也具备了免开发直接应用的能力。
