CAN总线如何规范的布线?
关键词:CAN总线 布线 蜂鸣器
时间:2019-06-12 11:34:52       来源:网络
1.?将24V?,GND?,?C+?,?C-接到CAN总线上。此步骤接正确后,楼层,方向,电梯状态显示正常。(方法:先将24V,GND?对应接到总线电源上,然后将C+接到CAN总线上的CAN?_H?将C-接到CAN?总线上的CAN?_L)。
2.具体接口如下图所示:
    1.接通电源后约1分钟时间液晶屏不亮,此时是系统启动状态。等待启动完成后将会听到蜂呜器的响声,如接有音箱或耳机会听到“叮”一声响声,(能听到此声音说明产品声音输出正常)此时液晶界面已进入正常显示状态。
  2.U盘更新文件时,将U盘插入如上图所示“USB更新文件用”的接插口中,重启电源,更新过程约2~3分钟(根据界面文件的大小而定,在更新过程中请勿拔出U盘,等待蜂呜器响后才可以拔出U盘)更新完成后请再次重启电源。
  3.当6分钟内无电梯信号输入,或电梯停在某一层不动时超过6分钟时,将进入屏幕保护状态,也就是省电模式,此时液晶屏不亮,当有电梯信号时马上恢复显示状态。屏保时间用户可以根据需要自行更改
  所谓磨刀不误砍柴功,合理的总线布局布线等于成功的一半,那么总线布线时如何选取导线?如何选取布线拓扑结构呢?
  一、 导线选型
  1、 导线类型
  CAN总线布线时必须采用双绞线,且需采用特征阻抗约120Ω的双绞线,在通信距离较长或电磁环境恶劣的情况下最好用屏蔽双绞线,这样可以有效抑制电磁干扰,保证可靠的通信。
  2、 线长与直流电阻
  当客户的通信距离较长时就不得不考虑线路损耗了,如果使用的线缆太细,导线的直流电阻太大。那么在总线起始端发出的信号在经历漫长的路途之后到达末端的节点时信号将大幅衰减,最终导致通信失败。那么线长和传输线截面积,线长与通信波特率又有什么关系呢?我们总结如下图1所示。
图1传输线相关参数推荐值
  二、布线拓扑结构
  1、“手牵手”式连接
  在直线型拓扑中,由于分支存在一定的长度以及分支长度的积累会造成总线上阻抗不连续,继而产生信号反射的现象,所以直线型拓扑中最常用的是手牵手连接方式。如图 2所示,为了保证通信的可靠性,起始端和末端的节点都需要加120Ω的终端电阻,不可只接一端或两端均不接。
图2手牵手连接方式接线图
  2、T型分支式连接
  在大多数的工业现场、轨道机车中,由于整体线缆非常多均需要使用接线排,方便后期维护。所以CAN总线上的节点分支不可避免,只能尽量减小分支长度,如图 3。
图3 T型分支结构图
  这个分支长度在最高波特率1M时最好在0.3m以内,我们可以推断在其他波特率条件下如果分支长度满足小于0.3m,那么总线通信可以稳定运行。
  在某些场合无法做到这么短的分支怎么办呢?我们可以根据不同的波特率,选择不同的分支长度。如图4可知,随着波特率的增加,分支约束越来越严格,相反如果想增加分支的长度那么波特率必须降低以获得稳定的通信。
图4 波特率与分支长度的关系
  3、星型拓扑
图5 等长星型连接
  如图5所示,若采用等长星型拓扑进行接线可以不使用集线器设备,适当调整每个节点的终端电阻即可实现组网。
  R=N×60Ω
  N:分支数量
  R:每个分支的终端电阻
  注意每个节点必须加终端电阻,不能在星型网络的中心加任何电阻。
  在现实应用中很多场合无法做到等长星型连接,这个时候我们需要使用CAN集线器来进行分支,如图6所示。
图6 集线器用于复杂的分支网络
使用集线器布线灵活性很大,可以根据需要任意分支,少了很多约束条件。
2019“芯动北京”中关村IC产业论坛即
  • 稳压器:高效率、超低EMI 开关稳压器通常是输入电源总线上的第一个有源部件,因此对整个电路的EMI性能有着重要影响。EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射通过电线和走线连接到产品。辐射发射测试只有在设计基本完成之后才能正式进行。 ADI  2019年10月16日     立即注册 预先提问
    如何打造强大、智能且易于使用的HMI应用 在过去几年间,人机界面 (HMI) 已快速发展成为整个系统设计和客户体验的重要组成部分,在各个市场和各类应用中遍地开花。现在,许多HMI已经转向电容式与电感式感应技术,以提供当今创新应用所需的鲁棒性..... Mouser&cypress  2019年09月17日     视频回放 精彩问答
    物联网智能家居无线联结应用的现况和未来 对这次研讨会的题目中, 我们将探讨无线物联网智能家居的现况跟未来, 其中包含了市场现况与展望, 应用技术上的挑战以及完整的解决方案。而Silicon Labs 做为市场..... Silicon Labs  2019年08月22日     视频回放 精彩问答
