无线WLAN的安全技术体系
关键词:无线WLAN 高带宽 移动互联网
时间:2019-06-12 10:58:57       来源:网络
  随着移动互联网的大潮,人们对随时随地享受网速更快、费用更低甚至是免费的网络访问有着庞大的需求。无线WLAN所具备的高带宽、低成本的特性正是满足这种庞大需求的高速无线联网的接入技术,使得越来越多的区域提供无线WLAN的接入服务。
  做为一项开放性的公共服务,并且是通过开放性媒介(空气),使用电磁波作为载体来传输数据信号,无线通信双方是没有物理线缆连接的。如果无线信号在空气中传输的过程未采取适当的加密保护,数据传输的风险就会大大增加。任何人都有条件窃听或干扰信息,因此对越权存取和窃听的行为也更不容易防备。在2001年拉斯维加斯的黑客会议上,安全专家就指出,无线网络将成为黑客攻击的另一块热土。因此在WLAN中确保传输的信号安全显得尤为重要。
  无线WLAN的安全基本措施一般来说有以下4个方面:信息过滤、链路认证、数据安全以及接入认证。
  1.信息过滤
  通过对多个无线接入点AP(Access Point)设置不同的SSID,并要求无线工作站出示正确的SSID才能访问AP,这样就可以允许不同群组的用户接入,并对资源访问的权限进行区别限制。因此可以认为SSID是一个简单的口令,从而提供一定的安全,但如果配置AP向外广播其SSID,那么安全程度还将下降。由于一般情况下,用户自己配置客户端系统,所以很多人都知道该SSID,很容易共享给非法用户。如果AP停止广播SSID(静默),那么STA必须主动提供正确的SSID才能与AP相连。所以通过设置SSID的方式可以过滤一部分非法用户,但由于一般情况下,用户自己配置客户端系统,通过共享会使得越来越多人的都知道该SSID,很容易共享给非法用户。
  2.链路认证
  链路认证即WLAN链路关联身份验证,是一种低级的身份验证机制。在STA同AP进行关联时发生,该行为早于接入认证。任何一个STA试图连接网络前,都必须进行链路身份验证进行身份确认。可以把链路身份验证看作是STA连接到网络时的握手过程的起点,是网络连接过程中的第一步。常用的链路认证方案包括开放系统身份认证和共享密钥身份认证。
  开放系统认证
  第一步,STA请求认证。STA发出认证请求,请求中包含STA的ID(通常为 MAC 地址)。
  第二步,AP返回认证结果。AP发出认证响应,响应报文中包含表明认证是成功还是失败的消息。如果认证结果为成功,那么STA和AP 就通过双向认证。
  共享密钥认证
  共享密钥认证需要STA和AP配置相同的共享密钥。具体过程如下。
  第一步,STA先向AP发送认证请求;
  第二步,AP会随机产生一个Challenge包(即一个字符串)发送给STA;
  第三步,STA会将接收到字符串拷贝到新的消息中,用密钥加密后再发送给AP;
  第四步,AP接收到该消息后,用密钥将该消息解密,然后对解密后的字符串和最初给STA的字符串进行比较。如果相同,则说明STA拥有无线设备端相同的共享密钥,即通过了共享密钥认证;否则共享密钥认证失败。
  3.数据安全
  通过对数据报文进行加密,保证只有特定的设备可以对接收到的报文成功解密。其他的设备虽然可以接收到数据报文,但是由于没有对应的密钥,无法对数据报文解密,从而实现了 WLAN数据的安全性保护。
  在WLAN中通过有线等效加密(WEP)、暂时密钥集成协议(TKIP)和高级加密标准 AES-CCMP等三种方式进行数据加密,以保证信息的传输过程不被恶意窃取。
  WEP是MAC层加密算法,保护终端与AP间的安全基,于对称密钥的RC4算法。WEP加密采用静态的密钥,所有STA采用相同的密钥访问无线网络。
  WEP加密可以在Open system、Shared key链路认证方式中使用。
  开放系统认证:WEP密钥只做加密,即使密钥配的不一致,用户也是可以上线,但上线后传输的数据会因为密钥不一致被接收端丢弃。
  共享密钥认证:如果双方密钥不一致,客户端就不能通过 Shared key认证,无法上线。即当 WEP和 Shared key认证方式配合使用时,WEP也可以作为一种认证方法。
  认证是单向的,AP能认证客户端,但客户端没法认证AP。初始向量(IV)太短,重用很快,为攻击者提供很大的方便。WEP没有办法应付所谓“重传攻击”(ReplayAttack)。ICV采用CRC-32,报文很容易被篡改而不被发现。WEP只支持预配置密钥,没有密钥管理,更新,分发的机制,完全要手工配置,用户往往常年不会去更换。
  为增强WEP加密机制而设计的过渡方案。它也和WEP加密机制一样使用的是RC4算法,但是相比WEP加密机制,TKIP加密机制可以为WLAN服务提供更加安全的保护,主要体现在以下几点:静态WEP的密钥为手工配置,且一个服务区内的所有用户都共享同一把密钥,而TKIP的密钥为动态协商生成,每个传输的数据包都有一个与众不同的密钥;TKIP将密钥的长度由WEP的40位加长到128位,初始化向量IV的长度由24位加长到48位,提高了WEP加密的安全性;TKIP支持MIC认证(Message Integrity Check,信息完整性校验)和防止重放攻击功能。
  无线WLAN的安全技术体系
  发送端会使用加密算法计算一个MIC(message integrity code,消息完整码),TKIP只要在MSDU进行分片前将MIC追加到MSDU后面,形成一个新的MSDU就好了,分片的事,它不管,那是MPDU的事情。接收端收到MPDU分片以后,会先将它们重组成一个MSDU,然后进行MIC的校验。
  CCMP加密使用的AES算法中都是使用的128bit的密钥和128bit的加密块,CCM主要有两个参数:M=8,表示MIC是8个字节;L=2,表示长度域是两个字节一共16位,这样就可以满足MPDU最大的长度。同时CCM需要给每个session指定不同的temporal key,而且每一个被加密的MPDU都需要一个指定的临时值,所以CCMP使用了一个48bit的PN(packet number),对同一个PN的使用将会使安全保证失效。
  简单来说,TKIP主要是用来加强WEP加密,这个升级主要体现在算法上,使用TKIP加密,并不需要进行硬件的升级,也就是说只要你的硬件支持WEP加密,那么同时也能够支持更安全的TIKP加密,同过软件升级来达到安全系数提高的目的,这种做法更加的平滑,也更容易被市场接受。但是CCMP不同,它必须要更新的硬件支持才能使用,所以TKIP成了从WEP过渡到CCMP的中间产物,按照标准来说,如果你的设备可以用TKIP加密,就不要用WEP加密,如果可以支持CCMP加密,就不要用TKIP。
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
