[ADI] 一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关ADRF5024
关键词:反射式 单刀双掷开关 硅工艺
时间:2019-04-25 11:11:52       来源:ADI
ADRF5024 是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。
该开关的工作频率范围为 100 MHz 至 44 GHz,提供优于 1.7 dB 的插入损耗和 35 dB 隔离性能。ADRF5024 的通过路径和热切换均具有 27 dBm 的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5024 在 +3.3 V 正电源电压和 -3.3 V 负电源电压下分别消耗 14 µA 和 120 µA 的低电流。该器件采用互补金属氧化物半导体(CMOS) / 低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5024 与 ADRF5025(低频截止版本)引脚兼容,工作频率范围为 9 kHz 至 44 GHz。
ADRF5024 RF 端口设计用于匹配 50 Ω 的特征阻抗。对于超宽带产品,RF 传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗和回波损耗特性。有关更多详情,请参考“电气规格”部分、“典型性能参数”部分和“应用信息”部分。
ADRF5024 采用符合 RoHS 标准的 2.25 mm × 2.25 mm、12 引脚、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
优势
· 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
· 反射式设计
· 具有阻抗匹配的低插入损耗
o 1.0 dB(典型值) 至 18 GHz
o 1.4 dB(典型值) 至 40 GHz
o 1.7 dB(典型值) 至 44 GHz
· 不具有阻抗匹配的低插入损耗
o 0.9 dB(典型值) 至 18 GHz
o 1.7 dB(典型值) 至 40 GHz
o 2.1 dB(典型值) 至 44 GHz
· 高输入线性度
o P1dB:27.5 dBm(典型值)
o IP3:50 dBm(典型值)
· 高RF输入功率处理
o 通过路径:27 dBm
o 热切换:27 dBm
· 无低频杂散
· RF建立时间(50% VCTRL 至 0.1 dB 的最终 RF 输出):17 ns
· 12 引脚、2.25 mm × 2.25 mm LGA 封装
· 与 ADRF5025 低频截止版本引脚兼容
· 应用
 ·  开启 5G 时代
·  通信测试设备
·  RF 信号分析仪和矢量网络分析仪
 ·  信号发生器(通过射频传输音频)
· 通信
adrf5024.pdf
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
