[ADI] 双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器AD9208
关键词:双通道 GSPS ADC
时间:2019-04-25 10:58:08       来源:ADI
AD9208 是一款双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字下变频器 (DDC)。每个 DDC 包括多达五个级联信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及多达四个半带抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9208 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9208 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9208 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和八线配置中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9208 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9208 提供不含铅的 196 球状引脚 BGA 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。此产品受美国专利保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可由整个引脚名称指定,也可以由引脚的单一功能指定,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
1. 宽泛的输入 −3 dB 带宽 (9 GHz) 支持对高达 5 GHz 左右的信号进行直接射频 (RF) 采样。
2. 四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
3. 通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换
4. SPI 控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
5. 可编程的快速超范围检测和信号监测。
6. 用于系统热量管理的片内温度二极管。
7. 12mm × 12mm 196 引脚 BGA 封装
8. JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
1. 支持每线高达 16 Gbps 的线速
9. 3 GSPS 时每通道的总功率为 1.65 W(默认设置)
10. −2 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
1. SFDR = 70 dBFS
2. SNR = 57.2 dBFS
11. −9 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
1. SFDR = 78 dBFS
2. SNR = 59.5 dBFS
12. 集成式输入缓冲器
13. 噪声密度 = −152 dBFS/Hz
14. 0.975 V、1.9 V 和 2.5 V 直流电源供电
15. 9 GHz 模拟输入全功率带宽 (−3 dB)
16. 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
17. 每个通道具有 2 个集成式宽带数字处理器
1. 48 位 NCO
2. 4 个级联半带滤波器
18. 相位相干 NCO 切换
19. 提供多达 4 个通道
20. 串口控制
1. 具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
2. 灵活的 JESD204B 线配置
21. 片內抖动
AD9208.pdf
