激光无缝大屏技术之Ribeen智能融合图像控制
关键词:激光无缝大屏技术 智能融合图像控制 监控中心
时间:2019-04-15 10:26:33       来源:网络
智能融合图像控制技术基于激光无缝显示,利用多组激光工程机芯画面边缘叠加羽化组合成超大面积无缝显示,具有颜色矫正、几何校准、多画面拼接、多画面组合等功能,支持支持多通道全高清、超4K信号采集、输出,支持级联矩阵、中控管理。具有广泛的应用领域,适用于各类指挥中心、调度中心、作战会议室、视频会议系统、监控中心、演播室、展览展示、高端酒店等环境。
瑞屏智能融合图像控制器输入分辨率从640×480到4096×2160,刷新频率为60Hz,输出分辨率最高可达到1920x1200/4096x2160,刷新频率为60Hz。
纯硬件非PC式架构设计,无操作系统,内部自建核心运算机制,无死机、蓝屏和病毒的困扰;结构简单、启动速度快,启动时间小于5 秒;采用双备份冗余电源,支持电源热备份,可靠性高、稳定性好、可支持7×24小时连续工作,适应控制室、调度中心、智能会议室、会议中心等场所对系统性能日益严格的要求。
典型应用系统示意图
采用瑞屏TM高清图像组合处理技术,可以同时显示多窗口,可以看到更多的信息。智能融合图像控制器的突出优点就是显示图像的时候是直接输出,没有经过视频采集卡的采集,这样就可以减少由于采集带来的图像失真,从而使得大屏幕画面更加清晰和亮丽。
采用FPGA硬件图像处理器,具有超强的图像视频运算处理能力,处理速度达到传统硬件组合的数倍以上,可以做到无延迟的处理数据和图像视频信息。
采用精确几何校正技术,校正精度可达0.1像素,无文字错位模糊现象,能够适用于各类不同弧形幕、环形幕、球形幕等,对任意屏幕图像均无撕裂、折曲等变形失真。
采用伽马自动校正技术,使不同通道画面亮度均匀、色彩一致,独特的自动色彩统一机制,操作简单、校正速度快。
采用瑞屏TM图像处理技术及动态补偿去隔行处理技术,使图像画面细腻锐利、图像通透明亮、流畅、色彩丰满亮丽,使多通道图像“无痕”组合,支持(M*N)层图像组合组成一个无缝、连续、亮度均匀、色度一致的超大画面,图像组合效果非常完美,肉眼几乎看不到组合带。
瑞屏高清智能无拼接超大屏幕视频系统采用瑞屏独有的自主研发的具有知识产权的瑞屏TM高清数字光学智能视频系统技术,通过自主研发的RLTI 边缘亮度补正技术 (RIBEEN Luminance Transient Improvement) 对视频流的高速二次处理。
为用户呈现最清晰的画面,MLTI技术美化每个画面细节,改善一般大屏幕的画面线条轮廓锯齿、边缘模糊的缺点,将图像、字幕做清晰锐利的处理,无论是毛发的丝丝分明,或呈现建筑物、金属的质感,对于地图地形的细微差别之处也能精细显示。
同时应用自主的RCTI 边缘色彩增强技术 (RIBEEN Color Transient Improvement)确保色彩更清晰饱和,并优化多种格式文件,让影像更加鲜明夺目。下图为遵义市水文水资源局瑞屏激光无缝大屏幕安装实拍图,可视尺寸4.6米*1.8米。
