OTN光传输网络的灵动组网
关键词:光传输网络 基站 宽带接入网
时间:2019-04-11 13:50:57       来源:网络
光传输网络是通信运营商的基础,承载着所有的业务服务。通过实际应用案例,对OTN光传输设备在干线、本地网,以及基站、宽带等接入网的应用场景,提出了创新性的优化建议。
1.前言
光传输网络是通信运营商的基础,承载着所有的业务服务,因此打造独具匠心、质量求精、技艺精湛的极致光传输OTN网络就尤为重要。匠心网络,贵在用心、重在行动,用更专业、更专注的工匠精神,打造高品质、精益求精的匠心光传输OTN网络。
2.省内二干OTN光传输网的优化
省内二干OTN传输,应首选环路中关键节点实施ASON调度,利用现有移动网基站已有的连接光缆抽纤,并少量补缆,打通“日”字或“8”字光缆路由环路,低投入形成ASON多路由调度,避免大量OLP双光缆(节省约80%光缆)建设投资,解决原OTN网络光缆开环而造成全阻故障的问题。
2.1如:某省二干西环,如图1所示,打通D市—d县—B市路由(图1虚线,大部分利用已有的地市至县光缆,两地市交界处除利用原基站连接光缆抽芯外,只需补8芯光缆约10KM),省会-A市—B市—C市—D市形成“日”字环路,在B市、D市节点实施ASON多路由调度:
2.2又如:某省二干南环,如图2,打通A市-a县-c县-C市路由(图2虚线,大部分利用已有的地市至县光缆,两地市交界处除利用原基站连接光缆抽芯外,只需补8芯光缆约12KM),省会-A市-B市-C市,形成“日”字环路,在A市、C市节点实施ASON多路由调度:
3.本地网OTN的优化
3.1 创新OTN+ODN分光方法
某本地网如图3,A市向东穿过B市(另一个本地网)分别向北连接a4县、向东连接a1县,形成小东北环、大东北环两个环,以前是在A市、B市、a4县、a5县各使用两套OADM设备、占用两对光纤。
通过在B市采用创新的OTN+ODN无源光一分二方法,B市往a4县方向的小东北环、往a1县方向的大东北环,分别使用不同的波段,且在a4县采用ASON调度,则:减少一套有源设备故障点(B市),共节省五套OADM设备(A市、a4县、a5县各一套、B市两套)投资、以及A市原小东北环一对光纤。
3.2本地网两个OTN环之间相互调度的优化
某本地网OTN西环中a11县(如图4)是革命圣地,由于部分线路为架空杆路,冬季易造成双向路由的冰凌倒杆,造成业务全阻,因此需谋求第三路由:原本地网OTN西环中a11县节点,与南环中的a22县节点本已有光缆路由(图4虚线部分),利用此第三路由抽两纤加开少量备用波道(投资仅10余万元),即可确保a11县(具有ASON功能)以及这两个OTN环上所有县城光传输安全畅通。
3.3本地网OTN建设中,各县应至少占用一个波道,可节省20%的光板投资,且容量扩大了1倍。
如某本地网北环四个县(如图5),原共用两个10G波道,每个县2*2.5G+2*2.5G容量,共投资20个10G波道板;改为每县各占1个波道后,只需16个10G波道板的投资,且传输容量为10G+10G,扩大了1倍。
3.4 本地网OTN相交环中相交节点的优选组网
本地网OTN相交环中相交节点OADM设备应共用、节点间的光纤应共享,既减少设备投资、光纤占用,又方便两环共用光缆出现故障时,进行大环的包络调度,实现第三路由。
如图6,某本地网的东北环与东南环,其A市与a11县节点在两环上共光缆路由(占两对光纤)、共物理节点,每个节点分别有两套OADM设备分属两个环。进行优化后,可减少A市与a11县各一套OADM设备,及其间一对光纤占用,且在A市至a11县光缆出现故障时,可以通过东北环、东南环的大包络光缆路由,在a11县(具有ASON功能)实现第三路由的应急调度疏通。
4.OTN优化保护的其他应用
4.1 基站RRU的CPRI回传通过ONT+光薄膜滤波器全光网络的链式两端双规BBU池保护
如高铁、高速公路、地铁个基站RRU节点,其CPRI回传可通过ONT+光薄膜滤波器全光网络的链式两端双规BBU池保护,即节省投资40%、维护成本50%,又可提速工期60%,且一个基站节点断电,由于ONT+光薄膜滤波器是无源器件,不影响后续基站节点光的传输。如图7,a/b均为RRU基站,各站点两个方向各使用一个光薄膜滤波器(无源器件),按需占用一个或若干个波道,分别接到A-BBU池、B-BBU池,当基站节点某一光方向的光缆中断,导致主用BBU池不可达时,该节点基站倒向另一方向光缆连接的备用BBU池。接入层的全光OTN,打造一跳直达的扁平化、低收敛架构网络,并向极简网络演进。
4.2  OTN中OLP跨OA站的灵活建设优化
如某省,利用二干南线光缆,在省会及2站点跨OA站(如图8的1站点OA站、a站点OA站)使用OLP,为一干西线高速公路系统做跨OA光放段的OLP保护,不但节省了一对OLP(传统办法是在每个OA站点间使用一对OLP),保障了该段线路由于高速公路拓宽对一干安全的影响。如图8(虚线为利用原有铁路机务段a站点—2站点光缆):
4.3 特殊地段OLP的使用
跨省界、跨大河流的无源双发双收OLP使用:A端为有源选发双收;界点B端为无源双发双收,可放置在接头盒中,适用于省界、跨大河流等一端是无源节点(如接头盒)等特殊地段。
4.4 OTN+PON有线光宽带
在接入层OTN+光薄膜滤波器的全光网络中,局端插入GPON/10GPON上联板卡,远端节点插入PON下联的多光口板卡,为商业楼宇、住宅小区、乡镇及行政村等,提供方便、简洁、快速的全光网络的宽带服务。
4.5单纤双向OTN的使用
可以节省一半的光纤资源、OLP设备、OBP等设备的使用,应大力提倡。
5.结束语
OTN作为通信运营商的基础网络,其要求安全高、容量大、使用灵活方便。由于4G核心网(包括以后的5G及其演进)EPC的全IP化、扁平化,其双节点集中在省会城市,此外有线宽带网络的核心节点路由器,以及宽带业务的认证、内容等,都是在省会城市,因此:通过全光OTN直达构建多个虚拟直达链路,简化目前的多层收敛网络架构,至少可减少IP路由设备节点跳数3-5个,进一步减少时延,提高用户体验感知,便于全省统一网管及业务操作,维护设备量大大减少,同时全光交叉网络,使得原设备的功耗大大降低。
