如何实现USB转串口?
关键词:USB转串口 QNF封装 控制器
时间:2019-03-15 14:06:34       来源:网络
    UART,通用异步串行总线,就是我们常说的串口。作为最常用的调试接口,广泛应用在各类硬件平台当中。简单如单片机,复杂如手机主控,最先接触到的可能都是调试串口。系统硬件准备好以后,首先通过串口发送指令,打印系统信息,什么时候串口调试通过了后面的工作才能正常开展。
  串口在PC上是一个DB9接口,一个完整的串口协议由DTR,TXD,RXD,DCD,DELL,CTS,RTS,DSR等信号组成。但在实际使用中,通常只需要发送数据TXD和接收数据RXD两根信号。PC机都会带有串口,但是笔记本电脑的空间有限很少会保留串口。那么笔记本电脑没有串口就没法调试了么?当然不是。我们只需要做一个USB转串口的小工具就可以解决调试问题。
  由于无论是AE,FAE,软件组,还是固件组都会用到串口调试,所以笔者决定做一个专用的USB转串口工具,方便所有同事使用。在众多的USB转串口方案中,最终选定了Silicon Labs的CP2102芯片。CP2102采用QFN封装,封装尺寸只有5*5mm,同时芯片集成了完整的USB控制器,晶振,EEPROM和UART控制器,因此只需要很少的外围电路就可以完成设计。除了硬件设计简单以外,还有十分重要的一点,Silicon Labs原厂为我们提供了完善的驱动解决方案,对各个版本的操作系统都做到了很好的支持。我们只需要将硬件设计好,不用担心驱动和操作系统的兼容问题。
  CP2102有两种供电方式,一种是由USB接口直接供电,另外一种方式是外部3V供电。显然第一种方案使用起来更方便。第一种方案除了设计方便以外,由于芯片内部还集成了5V转3V转换器,在芯片正常工作的同时,还可以向外部电路提供3V电源,满足外部供电需求。采用第一种方案的电路原理图如下图所示:
  图1:电路原理图
  该串口采用简化设计,只用了TXD,RXD两根信号线。芯片外围电路简单,只在芯片复位管脚处增加了RC复位电路,在电源位置增加了电源指示灯。另一个需要注意的地方是,在USB接口靠近管脚位置上添加ESD保护器件,防止插拔USB接口的时候ESD造成芯片意外损坏。
  本设计的PCB采用双面板布线,板上的高速信号就是USB接口的数据线,按照差分走线控制等长和等间距,双面板控制阻抗比较困难,所以在布板的时候芯片尽量靠近接口,使走线尽量短。其他信号基本都走在PCB的顶层,底层留下完整地层。QFN封装底部的Epad设计时需注意,Epad上面过孔的孔径不要太大,否则焊接过程中容易漏锡造成虚焊。芯片接地不好会影响工作稳定性和散热。
  整个的PCB设计完成,尺寸只有16*14mm,比一个无线鼠标接收器的尺寸大不了多少,非常的小巧方便,甚至比串口线接头还要小很多。
  图2:正面
  图3:背面
  最后,串口的连接也是需要注意的一点。由于串口是点对点连接方式,没有主从之分,所以TXD和RXD都是芯片自身的定义,调试器和调试接口在连接时,要把TXD和RXD交叉连接,这样才能正确的发送和接收数据。有了这个调试神器,我们再也不怕笔记本没有串口了。出差带上这么一个小巧的调试工具,给我们的工作带来很大方便。
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
