USB Type-C标准最全面的解读
关键词:USB typeC USB接口 连接器
时间:2019-03-14 14:56:15       来源:网络
USB Type-C(USB-C)是最新的USB接口标准,其在各个领域的应用正在迅速普及。本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PD和USB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
  “更快,更高,更强”是我们耳熟能详的奥林匹克格言,如果现在将这句格言用到电子行业,那就应该是“更快,更小,更易用”——这就是USB连接新标准的呐喊。
  您可能已经看到,目前在售的新一代计算产品中广泛采用了最新的USB Type-C (USB-C™)端口,这种趋势有望在未来进一步强化,因为USB-C具备通过单一的有线连接来传输数据、电力甚至音频的独特能力。
  市场分析公司ABIResearch认为,我们已经到达了USB Type-C商用的临界点;到2021年,配备这种USB连接器的智能手机全球出货量估计将达到8.3亿部。
  这种连接器的宽度仅为9mm,高度仅为3.5mm,比前几代连接器要小巧得多,它让设备制造商能够开发出体积更小的设备。它的问世可谓恰逢其时,完美地迎合了新兴产品的需求,例如家庭自动化以及物联网设备,包括能够与这种更小、更简洁的最新连接器封装完美搭配的智能传感器。
  无法拒绝的易用性
  针对USB-C应用的电缆能够从任何一端插入,满足笔记本电脑等设备的电源需求,使得用户无需携带多根不同用途的线缆。
  这种通用性源自于连接器内部更加复杂的结构(图1)。首先,它有更多的导线。USB Type-A和Type-B连接器需要四根或五根导线——与它们不同,USB-C包括24个触头,允许双向插入,并支持四个电源和接地对,以及两个信号对。此外,它的额定耐用性增加至10,000次插拔,相比以往版本的1,500次插拔有了大幅增加。
  图1:USB-C连接器规格比早期的标准更加严格
  USB-C的电源和接地对的额定电压高达20V,电流额定值也有所增加,总额定值达到5A,通过单个USB-C连接可提供高达100W的功率传输。此外,每个数据引脚对可以管理最高10Gbps的数据传输速率,这意味着该连接器的总传输能力达到20Gbps。
  更快的数据和更高的功率传输
  USB-IF的最新数据和功率规格迫使我们必须大幅提升USB-C的传输能力,特别是在USB 功率输送(USB PD)、USB 3.1第2代和近期敲定的USB 3.2高速数据规格中:
  USB PD利用所有四个电源和接地对,充分发挥了USB-C的100W功率传输能力
  USB 3.1第2代利用一组数据通道,定义了10Gbps的传输速率
  类似地,USB3.2控制两组10 Gbps数据通道,维持高达20Gbps的传输速率
  从概念上说,将USB-C标准(仅定义物理连接)与USB PD和高速数据规格(包括USB 3.1 第1代 (SuperSpeed) 和USB3.1第2代 (SuperSpeed +),以及USB 3.2)区分开非常重要。
  例如,虽然USB-C连接器的设计支持USB PD标准,但要协商和管理对互连设备的功率输送,仍必须有兼容USBPD的主机控制器。此外,还必须对电缆进行配置才能支持该标准。
  USB PD不仅仅是增加了功率,它还有利于双向功率输送,可大幅提高用户设备充电和供电的灵活性。在此基础上,由于USBPD能够通过VBUS连接进行功率协商,而不是使用数据连接,因而能够同时传输功率和数据流。表1显示了USB输送能力在最近几代产品中的提升过程。
  表 1:USB功率输送(USBPD)规格
  在高速数据规格方面,USB 3.1第2代定义了数据和功率信号,但没有指定物理连接。这使得我们能够使用传统的Type-A或Type-B连接器和电缆来连接USB 3.1第2代设备并达到10 Gbps的数据传输速率,只要它们具备足够的电流、电压和信号完整性特征。同样,我们只需使用简单的硬件适配器,便可使用USB-C连接器提供USB 2.0等传统连接标准。
  高质量USB-C连接器的选择
  很显然,并非所有USB-C连接器或电缆组件都是“生而平等”的,优质产品能够提供更出色的性能,在更长的电缆上展示更可靠的通信能力。
  除了考虑为未来产品选择的材料和USB-C连接器的质量之外,设计人员还可在两种版本的Type-C插座之间进行选择,请参见图2。传统上,标准SMT安装插座位于PCB的上面。但在这种情况下,总装配高度为PCB厚度与连接器高度之和。或者,中间安装式连接器可以安装到PCB的凹陷处;虽然这样可减小总装配高度,但中间安装式连接器不允许出现信号线在连接器下方走线的情况。
  图2:SMT和中间安装式USB-C连接器
  本文总结
  在消费类电子产品市场中,USB Type-C连接器的应用正在迅速普及。为了满足这种持续增加的需求,电子元件制造商CUI提供了一系列高质量的USB Type-C插头和插座,包括SMT和中间安装类型。这些连接器的设计目的是达到USB3.1第2代规格中定义的通信速率,同时满足设计人员当前和未来的需求。
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
