一种用于信息发布系统的断电保护电路设计
关键词:断电保护电路设计 非易失性NVRAM芯片
时间:2019-02-11 15:19:52       来源:网络
摘要: 意外断电对基于PC平台的信息发布系统容易造成损害,本文给出了一种断电保护电路设计方法。本设计采用STC15F00单片机为主控制器,断电时通过检测电源和PC状态,切换PC供电电源实现对系统的保护,对其原理设计进行了详细描述。该电路成本低,体积小,适合内嵌到系统中,大大提高了信息发布系统的稳定性。
引言
图1 系统功能框图
随着信息化、智能化和网络化的发展,信息发布系统在银行、医院、交通、商场、宾馆、酒店等各种公共场所得到了广泛应用。基于PC平台[1]的信息发布系统,可以支持多种音视频格式文件,具有处理速度快、硬盘海量存储、集成度高、功能接口丰富、方便扩展等特点。然而,公共场所的电源存在不稳定因素,意外断电会造成系统当前数据丢失,甚至会损坏硬盘,导致系统崩溃[23],而信息发布系统的安装位置往往比较分散,如果系统损坏,需要有大量的人力进行维护。因此,需要找到一种适合系统应用的断电保护方法,使系统在断电时可以完成正常处理,提高系统运行的稳定性。
传统的UPS电源,其价格较贵、体积较大,无法内嵌到信息发布系统中。参考文献[4]利用非易失性NVRAM芯片的快速读写特性,在掉电延迟时间将数据和状态信息快速写到NVRAM中,再上电时通过读取NVRAM来恢复数据,这种方法无法避免断电对硬盘的损坏,掉电延迟时间很难灵活控制。参考文献[56]需要改变PC的译码电路和存储器RAM电路的供电,实现难度较大。本文给出的断电保护电路,只需改变PC供电方式就可实现,断电时将PC供电切换到备用电池,控制PC关机后再切断电源,起到节能和保护作用,实现起来简单灵活。
1 系统设计
基于PC平台的信息发布系统在硬件设计上主要包括交直流转换电源、嵌入式PC、显示驱动和LCD屏等几个部分。交直流转换电源将220 V市电转换为12 V直流输出,为PC供电。PC输出的VGA格式图像经显示驱动模块转换为LVDS接口信号,送到LCD屏进行图像显示。为避免断电对信息发布系统的损害,设计了断电保护模块,改进后的系统功能框图如图1所示。
2 断电保护模块设计
断电保护模块输入为直流12 V(12VIN)电压,输出为可控的12 V(12VOUT)电压。它主要由断电检测模块、锂电池模块、电源切换控制模块和主控制器MCU 四个部分组成,功能框图如图2所示。由于锂电池具有体积小、能量密度高、无记忆效应、循环寿命长等优点[7],选择锂电池为断电保护备用电源。系统正常供电时,12VOUT=12VIN;系统断电时,断电检测模块产生检测信号DET1和DET2,主控制器MCU及时将电源切换到锂电池模块输出,即12VOUT=VBAT,然后发出关机命令ON/OFF。PC完成当前处理后关机,主控制器MCU会检测到DETECT状态跳变,进而切断负载,保护电池输出。
图2 断电保护模块功能框图
2.1 锂电池模块
锂电池在使用过程中需要严格控制其电压、电流和温度,过充、过放、过流和过温都会引起电池损坏,影响电池使用的安全性。本设计采用CONSONANCE公司的CN3705锂电池充电管理集成电路对锂电池实现充电管理,为使电池充电到VBAT=12 V,输入VCC要满足VCC-VBAT>2 V,因此需要先升压使VCC=15 V,具体通过升压电路实现。
2.1.1 升压电路设计
采用ON Semiconductor公司的MC34063A[8]实现升压设计,它是一款低功耗、高效DC/DC转换器,原理图如图3所示。其中L101、D101、C103、R103和R104对升压电路起决定作用,主要器件参数选择如下:
设定VIN(MIN)=12 V-12 V×10%=10.8 V(允许输入有10%电压波动),输出电压VCC=1.25 V×(1+R104/R103)=15 V,取R103=1 kΩ,R104=11 kΩ;D101正向导通压降VF=05 V,MC34063饱和压降VSAT≈045 V,振荡器开关频率fOSC(MIN)=24 kHz。根据
得到TOFF=28.8 μs,TON=12.9 μs,C103=4×10-5×TON≈560 pF。
设定输出电流IOUT=05 A,IPK=2×IOUT×1+TONTOFF=2×05 A×145=145 A,得到
图3 升压电路原理图
2.1.2 充电管理电路设计
CN3705是PWM降压型电池充电管理芯片,充电曲线如图4所示,包含涓流充电、恒流充电和恒压充电三个过程。当电池电压低于所设置的恒压充电电压VREG的66.7%时,进入涓流充电模式,涓流充电电流为恒流充电电流的15%;当电池电压高于所设置的恒压充电电压的66.7%时,进入恒流充电模式,恒流充电电流ICH=0.2 V/RCS;当电池电压接近VREG时,进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当减小到充电结束电流IEOC=[1278×(14 350+R3)]/(RCS×106)时,充电结束。如果断开输入电源,自动进入睡眠模式;如果重新接入,或电池电压低于恒压充电电压的91.1%,将自动开始新的充电周期。为了监测电池温度,在TEMP和GND引脚之间连接一个10 kΩ的负温度系数的热敏电阻R2,如果电池温度超出正常范围,充电被暂停,直到电池温度恢复到正常范围为止。
图4 恒流恒压充电曲线图
本设计中PC电源要求为直流12 V/15 A,PC的最低工作电压VMIN(PC)为8 V,选择的锂电池规格为ICR186502200mA11.1V。其组合方式为ICR186503S1P;标称电压为111 V;标称容量为2200 mAh;尺寸为19 mm×56 mm×705 mm。电池充电管理电路的原理图如图5所示。
图5 电池充电管理电路原理图
设置充电电压:VBAT=VREG=12 V;充电电流:ICH=02C=02×2200 mA=440 mA。根据其规格书计算得到:RCS=02 V/ICH=045 Ω,VBAT=2416 V×(1+R7/R6)=12 V;取R6=68 kΩ,得到R7=270 kΩ;取R3=10 kΩ, 得到IEOC=[1278 V×(14 350+R3)]/(RCS×106)=0044 A。
2.2 断电检测电路设计
当市电断掉时,交直流转换电源的输出电压12VIN消失。原理图如图6所示,12VIN的下降,导致Q3基极电压跟随下降,发射极由于电容C11已经储存了电量,其电压下降较慢。当基极比发射极低07 V时,Q3导通,从而Q2导通,使DET1由高电平变为低电平,直到C11放电结束,Q3和Q2又变为截止状态,DET1恢复高电平。因此,断电发生时,DET1会产生一个低脉冲信号给MCU。DET2取自电阻分压,电源正常时分压值为5 V,断电后为0 V。
图6 断电检测电路原理图
2.3 主控制器和电源切换控制电路设计主控制器MCU选择宏晶科技的STC15F100单片机,它内部集成复位电路和R/C时钟电路,设定内部工作时钟频率为22.1184 MHz,其外围电路简单,抗干扰性强,适合低成本工业现场应用。
MCU和电源切换控制原理图如图7所示。MCU检测到断电信号DET1后,立即输出SW1为高电平,Q1导通,M2导通,切换到给PC继续供电,保证PC与MCU正常工作。D1和D2的作用是防止电源反串干扰。在设计上,电源端由于有滤波电容,从12 V降到PC最低工作电压8 V需要5 ms以上,而MCU设定DET1引脚为中断功能引脚,DET1下降沿触发中断,MCU只需几百μs就可完成检测和切换动作。ON/OFF为PC的开关机控制信号,DETECT为PC的开机/关机状态信号。PC开机和关机时DETECT的状态有变化,比如选择USB口的5 V信号作为DETECT,它在开机状态下是高电平,关机状态下是低电平。根据DETECT的状态变化,可以判断PC是否关机。
图7 MCU和电源切换控制原理图
2.4 软件设计
当系统供电正常时,PC由12VIN供电,可设置为上电自动开机;外部电源断掉时,MCU会检测到DET1的下跳变,进入中断,输出SW1为高电平,切换到电池供电。为避免电源波动导致DET1产生的误触发,可结合DET2的状态判断电源是否已经断开,进而给出关机信号ON/OFF。PC完成当前处理后关机,其状态脚DETECT由高变低,MCU检测到DETECT变低后得知PC已关机,再将SW1输出低电平,关闭系统。具体软件流程图如图8所示。
图8 MCU软件设计流程图
3 实验测试
图9~图11给出了断电测试波形。从图9可以看出,电源降到PC最低工作电压8 V的时间超过5.67 ms,而检测(DET1)和切换(SW1)在断电后600 μs内就可完成;图10给出了ON/OFF和DETECT的时序,当MCU确认12VIN断开后,输出ON/OFF信号;图11中,当PC完成数据处理关机后,DETECT信号由高电平变为低电平,随后MCU关断电池输出,即12VOUT=0。这样,就完成了一次意外断电的保护过程。
图9 断电测试波形图1
图10 断电测试波形图2
图11 断电测试波形图3
结语
本文给出了断电保护电路在信息发布系统中的具体应用,通过实验结果分析了其可行性。该电路设计灵活、体积小、方便内嵌,大大提高了系统的稳定性,并在实际项目中获得了成功应用,取得了良好的经济效益。
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
