模块不同传输距离产品的应用场景解析
关键词:光电转换器件 光模块 光通信
时间:2019-01-11 14:31:59      来源:网络
作为光电转换器件,在光通信网络中,光模块是最常见不过的产品了。而在光模块的特性中,传输容量是最为核心、也最受关注的一大参数。此外,光模块的传输距离长短则是另一大不能忽视的核心参数。在光通信网络传输的不同领域、环节中,对光模块的特性要求也各不相同。
可以根据光模块传输距离的不同,将其分为短距离光模块、中距离光模块,以及长距离光模块三种类型,其中长距离光模块特指传输距离为30km以上的光模块,能满足网络数据长距离传输的需求。
在长距离光模块的实际使用中,很多情况下无法达到模块的最大传输距离,这是因为光信号在光纤中的传输过程中会出现一定程度的色散,为了解决这个问题,长距离光模块采用只有一个主波长是我DFB激光器作为光源,这样就避免了色散的问题。
在SFP光模块、SFP+光模块、XFP光模块、25G光模块、40G光模块以及100G光模块这些类型中,都有长距离光模块。其中,长距离SFP+光模块采用了EML激光器组件以及光探测器组件,在降低光模块的功耗同时,也提高了精度;长距离40G光模块在发射链路采用了驱动器和调制单元,在接收链路采用了光放大器和光电转换单元,实现了80km的最大传输距离。
然而,光模块的传输距离也并非越远越好,应时应地采取合适的方案。而长距离的应用主要在服务器端口、交换机端口、网卡端口、安防监控领域 、电信领域、以太网、同步光纤网络等领域。
  • 主 题:恩智浦智能门锁解决方案
  • 时 间:2021.03.09
  • 公 司:NXP
  • 主 题:拯救更多生命:如何设计更优质的烟雾探测器以满足新的法规要求
  • 时 间:2021.03.10
  • 公 司:ADI
  • 主 题:恩智浦汽车功能安全逆变器解决方案
  • 时 间:2021.03.16
  • 公 司:NXP
