USB Type-C PD中的快速角色交换将推动新的用户体验
关键词:USB Type-C PD USB扩展坞 自动驾驶
时间:2018-12-03 09:19:26       作者:Christian Klein       来源:安森美半导体
我们生活在一个不断变化的时代,人们普遍一致地感觉到的是进步而不是混乱。新兴技术可能确实具有颠覆性,包括5G和人工智能,因此很容易理解它们为什么会受到大量关注。当它们各自单独发展时,它们可能会被认为不着边际。然而,对于那些更贴近的发展,很明显,它们将促成下一代应用领域,如自动驾驶和一个更智能的物联网(IoT)。与此同时,在熟悉的领域也在发生其他重大变化,包括更成熟的技术。其中包括USB。
Type-C接口代表USB的一个显著进步,因为它提供比前代接口多得多的功能。为了支持这一愿景,USB Implementers Forum(USB-IF)负责监管新功能和特性的开发,这些功能和特性有可能从根本上改变我们的连接方式。最初USB作为一种支持和扩展PC功能的技术被推出时,在消费领域和其他领域都产生了巨大的影响。在成为连接外设与计算机的默认方法的同时,也为开发人员提供方便的调试接口。很快它就像其名字所示那样具有普遍性。当考虑到我们使用有线通信的方式时,USB Type-C接口带来了可与5G相当的颠覆性因素。其中一个重要的因素是设备能够同时供电和被供电,并在这两种模式之间进行切换,而不需要用户的任何介入,这是有线总线所特有的。正是这种能力将有助于推动一种新的设备的推出,即独立的USB扩展坞(Dock)。
Dock的演进
USB集线器并非新的概念。主机一直能够计算比通过物理端口实际支持的更多设备,因此具有多个USB端口的集线器成为主机扩展物理USB端口数的简单方法。在这种情况下,控制总是属于主机设备,通常是一台PC,电源也一样。
在USB Type-C规范下,主机和设备的定义更为灵活,采用双角色端口(DRP)模式,支持设备在下行端口(DFP)和上行端口(UFP)之间切换。电源也更灵活,使设备能够动态地提供和接收电力。这超越了USB On-The-Go (OTG)的概念,尽管可以公平地说,USB OTG在将USB生态系统从桌面扩展到我们的口袋中起了很大的作用。
USB Type-C的一个主要特点是电力传输(PD)。正是这种协议支持任何设备成为电源或被供电,同时不依赖数据流。
例如,外部供电的集线器,可为笔记本电脑充电,同时连接到投影仪或显示器。在这种情况下,笔记本电脑是一个电源接收器和一个数据源。总之,集线器成为网络的中心,虽然这有许多益处,但也带来某些负担。
比起所有设备都是集线器,人们更期望出现一类新的集线器 USB Dock;它支持多个USB Type-C端口和旧的USB端口。为了在电力传输方面在这些端口之间进行协商决议,Dock将需要支持专门为这一新模式开发的特性。
快速角色交换
除了DRP之外,支持新的Type-C模式的一个关键技术是快速角色交换(FRS),它有效地确保需要电源的设备始终可以获得电源。实际上,在事件标准序列中,每当电源从扩展坞分离,这都会发生。FRS是一种加速电源角色交换序列的方法,这样数据就不会被中断(因此用户体验也不会中断)。实际上,如果电源从扩展坞移除,附加在其上的外设不应受到影响。
该过程是通过使用Type-C连接器上的CC引脚来控制和初始化的。如果电源从扩展坞上移除,它将通过驱动CC引脚到接地电位来向它当前正在供电的设备发出信号。此时,FRS信令覆盖CC端口上的任何活动,排队等待传输的消息将被删除。当接收设备响应FR_ Swap消息时,就完成了握手协议;图1的流程图说明了FRS流程。
0:集线器由TA供电,并为设备供电
1:壁式适配器断开连接
2:集线器接收电源设备通过VBUS_SINK_DISC检测到断开连接,并将GPO2输出拉低
3:集线器初始化电源设备检测GPI2 输入上的低传输和停止供电
4:集线器初始化电源设备用ITCPCSendFRSwap向设备的初始化接收电力设备发出FR_Swap信号
5:设备的初始化接收电力设备收到FR_Swap信号,停止接收电力并开始为VBUS供电
Fast Role Swap Sequence:快速角色交换序列
Wall Adapter:壁式适配器
Hub:集线器
Device:设备
图1:快速角色交换流程图
该规范要求在150 µs或更短的时间内实现,因此需要一些额外的技术。通常,支持FRS的集线器将有多个Type-C端口可用,每个端口都有自己关联的Type-C端口控制器(包括电源传输(PD))。为了协调所有端口,PD控制器需要协同工作,这可通过使用一个Type-C端口管理器(TCPM)或为PD 3.0设计的具有双角色端口和支持FRS的PD控制器来实现,例如安森美半导体的FUSB307B。
以一种持久的方式实现FRS需要考虑许多场景,例如如果扩展坞的主电源突然被移除会发生什么。这将影响到扩展坞上的所有设备,包括TCPM。
图2:使用FUSB307B的笔记本应用示例
快速角色交换是一种支持技术,它将推动USB Dock的开发,以提供一种新的用户体验。USB生态系统正在迅速发展,在更广泛的设备中采用USB Type-C将促进这一技术变革。通过采用支持双角色端口和快速角色交换的PD控制器,原始设备制造商(OEM)将更好地利用这一新机会。
  • 软件工程师也能轻松上手的硬件加速卡 FPGA 开发传统上来说是专业的硬件工程团队的领域,他们使用 RTL 进行复杂的特定领域的架构开发。但是,自从赛灵思发布了 Alveo 加速卡之后,它使得定制硬件开发变得更加容易,不再是硬件工程团队的专属了,软件开发人员同样也可以更轻松地进行使用。 Xilinx  2019年06月27日     立即注册 预先提问
    手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Cypress  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    AVR-IoT开发板-简化物联网云连接设计的完美起点 设计安全的物联网云连接系统不一定是复杂的过程,从单个的无线传感器节点到复杂的智能控制系统,AVR-IoT WG开发板是工程师创建几乎所有物联网设备的完美起点。 这种即插即用解决方案结合了功能强大的AVR®单片机ATmega4808,CryptoAuthenticationTM安全元件ATECC608和经过全面认证的Wi-Fi®模块ATWINC1510,可以提供一种简单有效的方式将嵌入式应用与不同的物联网云平台相连。 Mouser & Microchip  2019年07月16日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Mouser & Maxim  2019年07月18日     立即注册 预先提问
