基于PVsyst 的斜单轴光伏跟踪系统倾角及发电量计算
关键词:光伏发电 智能能源 单轴跟踪系统
时间:2018-10-25 10:29:14       来源:网络
以包头光伏电站项目为例,基于PVsyst 计算此项目所用斜单轴跟踪系统倾角及发电量,并进行了首年发电量和25 年发电量的计算。
项目概述太阳能资源情况
包头光伏电站项目位于包头市石拐区五当召镇青山村,建设容量为100 MWp,场址坐标
约为40°08′N~40°41′N,110°7′E~111°58′ E,海拔高程约为1400 m,地形坡度在20°~60°之间。
厂区主要地形有村庄整体搬迁后遗留下的闲置土地,以及被破坏的耕地、林地和荒山;有已开采完毕或者已关停的露天煤矿形成的大面积废墟;有由于煤炭开采,产生的大量煤炭洗矸形成的煤矸石山,占地面积约为13.3 km2 。项目所在地太阳能资源十分丰富,全区年总辐射值由东北向西南呈逐渐递增趋势。包头市年辐射值在1400~1750 kWh/m2 之间,年日照时数在2700~3300 h 之间。
单轴跟踪系统调节倾角计算
本项目采用倾角可调的斜单轴跟踪系统,采用PVsyst 软件通过统计分析得出一年调节2 次、一年调节4 次、一年调节6 次的调节角度,并统计出一年调节2 次、一年调节4 次、一年调节6次和固定支架在1~12 月每月组件表面月总辐照量。通过统计分析可看出,一年调节4 次比一年调节2 次的组件表面日总辐照量提升0.68%,其次是一年调节6 次比一年调节4 次的组件表面日总辐照量提高0.14%;同时可看出,达到最佳调节次数后,再增加调节次数,组件表面日总辐照量提升幅度越来越小。综合考虑,选择一年调节4 次的方案经济性最高[1]。
综上,本工程采用一年调节4 次的方案,调节角度及时间如表1 所示。
表2 列出了光伏阵列倾角从 0°~60°的全年每个月组件表面的日总辐射量情况。其中深色表示了不同倾角下1~12 月每月组件表面日总辐照量的最大值。本次计算以一年调节4 次为例;将12 个月分类,倾角接近的月份归为一个调节周期,由此调节的时间分别为,11 月~次年2 月为1 次,3~4 月为1 次,5~8 月为1 次,9~10 月为1次;将每个调节周期对应的几种角度下的辐照量累加,辐照量累加值最大时对应的角度即为本调节周期的最佳角度。
跟踪系统发电量计算
光伏发电系统发电量测算一般都需要借助软件完成,现使用较多的软件有RETScreen、Meteonorm、PV*SOL、PVsyst 等[2]。本项目采用国际通用软件PVsyst,针对连续可调,可在PVsyst 中参考斜单轴跟踪系统模型,并对斜单轴跟踪系统倾角进行4 次设置,模拟可调方案。
1)东西倾角60°时模型如图1 所示。
2) 组件、逆变器建模。通过PVsyst 建立所使用的单晶组件模型,具体如图2 所示。逆变器模型如图3 所示。
通过模拟可得出:按照一年调节4 次计算倾角可调的斜单轴跟踪系统发电量,当东西方向倾角为60°时,选取1 月、2 月、11 月、12 月的发电量;当东西方向倾角为15°时,选取5 月、6月、7 月、8 月的发电量;当东西方向倾角为38°时,选取3 月、4 月的发电量;当东西方向倾角为46°时,选取其中9 月、10 月的发电量[3]。
综上所述,可得出本工程首年及25 年总体发电量如表3 所示。由表4 可知,100 MWp 规模光伏电站首年发电量为19267.30 万kWh,25 年内总发电量432897.70 万kWh,25 年平均发电量17315.91 万kWh。
结束语
本文借助具体项目介绍了PVsyst 软件在光伏电站设计中的应用,详细分析了斜单轴跟踪系统倾角和发电量计算方法,可作为后期项目经济性分析的参考。
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
