人工智能之TD Learning算法
关键词:人工智能 机器学习 TD Learning
时间:2018-09-11 10:49:01      来源:网络
人工智能机器学习有关算法内容,请参见公众号“科技优化生活”之前相关文章。人工智能之机器学习主要有三大类:1)分类;2)回归;3)聚类。今天我们重点探讨一下TD Learning算法。
TD Learning时序差分学习结合了动态规划DP和蒙特卡洛MC(请参见人工智能(31))方法,且兼具两种算法的优点,是强化学习的核心思想。
虽然蒙特卡罗MC方法仅在最终结果已知时才调整其估计值,但TD Learning时序差分学习调整预测以匹配后,更准确地预测最终结果之前的未来预测。
TD Learning算法概念:
TD Learning(Temporal-Difference Learning) 时序差分学习指的是一类无模型的强化学习方法,它是从当前价值函数估计的自举过程中学习的。这些方法从环境中取样,如蒙特卡洛方法,并基于当前估计执行更新,如动态规划方法。
TD Learning算法本质:
TD Learning(Temporal-DifferenceLearning)时序差分学习结合了动态规划和蒙特卡洛方法,是强化学习的核心思想。
时序差分不好理解。改为当时差分学习比较形象一些,表示通过当前的差分数据来学习。
蒙特卡洛MC方法是模拟(或者经历)一段序列或情节,在序列或情节结束后,根据序列或情节上各个状态的价值,来估计状态价值。TD Learning时序差分学习是模拟(或者经历)一段序列或情节,每行动一步(或者几步),根据新状态的价值,然后估计执行前的状态价值。可以认为蒙特卡洛MC方法是最大步数的TD Learning时序差分学习。
TD Learning算法描述:
如果可以计算出策略价值(π状态价值vπ(s),或者行动价值qπ(s,a)),就可以优化策略。
在蒙特卡洛方法中,计算策略的价值,需要完成一个情节,通过情节的目标价值Gt来计算状态的价值。其公式:
MC公式:
V(St)←V(St)+αδt
δt=[Gt?V(St)]
这里:
δt – MC误差
α – MC学习步长
TD Learning公式:
V(St)←V(St)+αδt
δt=[Rt+1+γV(St+1)?V(St)]
这里:
δt – TD Learning误差
α – TD Learning步长
γ – TD Learning报酬贴现率
TD Learning时间差分方法的目标为Rt+1+γ V(St+1),若V(St+1) 采用真实值,则TD Learning时间差分方法估计也是无偏估计,然而在试验中V(St+1)  用的也是估计值,因此TD Learning时间差分方法属于有偏估计。然而,跟蒙特卡罗MC方法相比,TD Learning时间差分方法只用到了一步随机状态和动作,因此TD Learning时间差分方法目标的随机性比蒙特卡罗MC方法中的Gt 要小,因此其方差也比蒙特卡罗MC方法的方差小。
TD Learning分类:
1)策略状态价值vπ的时序差分学习方法(单步多步)
2)策略行动价值qπ的on-policy时序差分学习方法: Sarsa(单步多步)
3)策略行动价值qπ的off-policy时序差分学习方法: Q-learning(单步),Double Q-learning(单步)
4)策略行动价值qπ的off-policy时序差分学习方法(带importance sampling): Sarsa(多步)
5)策略行动价值qπ的off-policy时序差分学习方法(不带importance sampling): Tree Backup Algorithm(多步)
6)策略行动价值qπ的off-policy时序差分学习方法: Q(σ)(多步)
TD Learning算法流程:
1)单步TD Learning时序差分学习方法:
InitializeV(s) arbitrarily ?s∈S+
Repeat(for each episode):
?Initialize S
?Repeat (for each step of episode):
?? A←actiongiven by π for S
??Take action A, observe R,S′
??V(S)←V(S)+α[R+γV(S′)?V(S)]
?? S←S′
?Until S is terminal
2)多步TD Learning时序差分学习方法:
Input:the policy π to be evaluated
Parameters:step size α∈(0,1], a positive integer n
Allstore and access operations (for St and Rt) can take their index mod n
?Initialize and store S0≠terminal
? T←∞
? Fort=0,1,2,?:
?? Ift<Tt<T, then:
???Take an action according to π( ˙|St)
???Observe and store the next reward as Rt+1 and the next state as St+1
???If St+1 is terminal, then T←t+1
?? τ←t?n+1(τ is the time whose state's estimate is being updated)
?? Ifτ≥0τ≥0:
??? G←∑min(τ+n,T)i=τ+1γi?τ?1Ri
???if τ+n≤Tτ+n≤T then: G←G+γnV(Sτ+n)(G(n)τ)
???V(Sτ)←V(Sτ)+α[G?V(Sτ)]
?Until τ=T?1
注意:V(S0)是由V(S0),V(S1),…,V(Sn)计算所得;V(S1)是由V(S1),V(S1),…,V(Sn+1)计算所得。
TD Learning理论基础:
TD Learning理论基础如下:
1)蒙特卡罗方法
2)动态规划
3)信号系统
TD Learning算法优点:
1)不需要环境的模型;
2)可以采用在线的、完全增量式的实现方式;
3)不需等到最终的真实结果;
4)不局限于episode task;
5)可以用于连续任务;
6)可以保证收敛到 vπ,收敛速度较快。
TD Learning算法缺点:
1)    对初始值比较敏感;
2)    并非总是用函数逼近。
TD Learning算法应用:
从应用角度看,TD Learning应用领域与应用前景都是非常广阔的,目前主要应用于动态系统、机器人控制及其他需要进行系统控制的领域。
结语:
TD Learning是结合了动态规划DP和蒙特卡洛MC方法,并兼具两种算法的优点,是强化学习的中心。TD Learning不需要环境的动态模型,直接从经验经历中学习;也不需要等到最终的结果才更新模型,它可以基于其他估计值来更新估计值。输入数据可以刺激模型并且使模型做出反应。反馈不仅从监督学习的学习过程中得到,还从环境中的奖励或惩罚中得到。TD Learning算法已经被广泛应用于动态系统、机器人控制及其他需要进行系统控制的领域。
------以往文章推荐------
机器学习
深度学习
人工神经网络
决策树
随机森林
强化学习
迁移学习
遗传算法
朴素贝叶斯
支持向量机
蒙特卡罗方法
马尔科夫模型
Hopfield神经网络
回归模型
K邻近算法
卷积神经网络
受限玻尔兹曼机
循环神经网络
长短时记忆神经网络
Adaboost算法
ID3算法
CART算法
K-Means算法
Apriori算法
PCA算法
ICA算法
  • 主 题:TDK适用于新能源汽车的创新型解决方案
  • 时 间:2020年10月28日
  • 公 司:TDK
  • 主 题:Kemet薄膜电容在光伏逆变器中的一站式应用方案以及产品发展趋势
  • 时 间:2020年11月03日
  • 公 司:arrow& Kemet
