5G新空口不可不知的五件事情
关键词:5G​新​空​口​ 5G技术 3G技术
时间:2018-04-26 10:46:13       来源:NI
1.新空口(NR)的全称是空中接口
新空口或5GNR可能不是最原始的表述,但第3代合作伙伴计划(3GPP)称之为第15版的输出。NR等同于移动通信行业使用LTE来描述4G技术或UMTS来描述3G技术。第15版规范草案于2017年12月获得批准,预计将于2019年中期完成。第15版仅仅是一个开始,因为它只规定了5G移动通信标准的第一阶段。版本16提供了第二阶段的规范,预计将于2019年12月完成。
2.5G使用新频谱
5G网络将使用哪些频谱这一问题非常值得考虑,而答案业正在慢慢变得更加清晰。5G研究之初,许多人对5G使用毫米波频谱的这一可能性感到兴奋。这将是解决方案的一个重要部分。然而,从短期来看,低于6GHz的频谱和毫米波频段是其中的重要部分。第15版概述了几组专门针对2.5GHz到40GHz范围内的NR部署的新频谱。两个更直接部署到移动应用的频段是3.3GHz~3.8GHz和4.4GHz~5.0GHz。早在2018年,3.3GHz~3.8GHz频段就有可能直接部署到5G网络。美国、欧洲和亚洲各国的监管机构已经放开了5G频段的使用频谱。此频段的高带宽对运营商来说非常有吸引力。但低于40GHz的频谱仅仅是一个开始。未来的3GPP版本将可允许使用高达86GHz的频谱。
3.波束形成将发挥重大作用
为了优化移动设备的信号强度,NR使用了模拟和数字波束成形的组合。对于移动通信来说,波束成形并不是新词,因为现在LTE网络已经在广泛使用数字波束成形技术。然而,对于5G,信号传播的挑战和较小的天线尺寸激发了模拟波束形成技术的广发使用。在24GHz以上,较窄波束宽度的模拟波束成形可使5G基站更有效地控制下行链路信号。该过程首先涉及波束扫描,因此基站可以识别特定移动设备的最有效波束位置。这种方法可让下行链路传输的接收者受益于更高的信号强度-特别是在使用更高阶的调制方案的情况下。然而,波束形成最终会带来重大的测试挑战。不仅需要对每个波束进行特性分析和测试,而且空中测量对于验证无线电性能也非常重要。
4.第一台5G设备仍将依赖LTE
5GNR第一阶段最终将包含独立组网和非独立组网模式。在非独立组网模式下,移动设备同时使用4G和5G网络,保持与LTEeNB和5GgNB的连接。2017年12月完成的非独立组网模式规范,独立组网模式的完成时间将与第15版的时间一样,也就是2018年年中。同时,新空口将同时使用LTE和NR收发器,对提高电源效率和减少干扰给予较多的关注。
5.第一阶段仍将基于OFDM波形
尽管已经为5G提出了许多候选波形,但NR的第一阶段使用正交频分复用(OFDM)波形。在5GNR下行链路中使用的OFDM具体形式是循环前缀——OFDM也是LTE标准中下行链路信号采用的波形。但是,与LTE不同,5GNR还在上行链路中使用基于CP-OFDM和DFT-S-OFDM的波形。还有一点与LTE不同的是,5GNR允许子载波间隔存在显着变化。LTE子载波之间的间隔几乎总是15kHz,而5GNR允许子载波采用15kHz×2n的灵活间隔方案。在5GNR中,允许的最大子载波间隔为240kHz,且仅用于载波带宽为400MHz的场景。
  • 手把手教你设计蓝牙网状网络 蓝牙网状网络 (Bluetooth® mesh) 为支持多对多节点通信的低功耗无线网络技术,备受大型可扩展网络青睐,并已覆盖楼宇自动化和资产跟踪等领域。作为无线连接领域的领导者,Cypress率先推出了符合Bluetooth SIG的网状网络解决方案,并于近期推出了一款完全符合Bluetooth Mesh 1.0标准的超低功耗蓝牙5 MCU — CYW20819。 Mouser & Maxim  2019年07月11日     立即注册 预先提问
    可穿戴生物健康特征监测 可穿戴设备中添加心率监测功能已普遍可见,但是心率测试的准确度参差不齐,可穿戴市场的发展已经对准确度提出越来越高的要求,甚至要求医疗等级的准确度,除了心率监测之外,光电传感器能实现其他哪些更多的新功能,也是行业从业人士关注研究的领域。欧司朗光电半导体已有超过五年的时间关注健康监测领域,不断改进传感器设计,配合大客户,软硬件合作伙伴共同提高测试系统的准确度。现具备完整的产品线适配不同的设计方向。 Osram  2019年07月18日     立即注册 预先提问
    IO-LINK解决方案 IO-Link是首个开放式、现场总线无关、低成本、点对点的串行通信总线协议,用于与传感器及执行器通信,已经被采纳为国际标准(IEC 61131-9)。美信公司基于IO-Link技术开发了各种产品,有效地帮助客户解决系统设计难题。 Mouser & Maxim  2019年04月11日     视频回放 精彩问答
