智能COD测定仪型号QCOD-3E
关键词:智能COD测定仪 环境监测 冷光源
时间:2018-04-11 10:43:33      来源:网络
产品介绍
该产品是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。仪器采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门
技术指标
1. 测量范围:5~2000mg/L(超过稀释测定)
2. 示值误差:≤±5 %
3. 重复性  :≤3%
4. 抗氯干扰:≤1200mg/L
5. 温控系统:室温~180℃可设定,消解温度为165℃。
6. 控温精度:±0.5℃
7. 控温时间:1~999min可调
8. 消解时间: 15min
9. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
10. 批处理量:20个水样
11. 外形尺寸:主机: 240mm×205mm×170mm  消解仪:240mm×207mm×170mm
12. 重量:  主机3kg   消解仪4kg
13. 功耗:  <500W
14. 正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
仪器特点
1. 测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
2. 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
3. 比色皿比色,线性更好。
4. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
5. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
6. 操作简单省时,消解比色不需换管。
7. 消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
8. 可保存标准曲线10条及500个测定值,断电不丢失。
  • 多物理场数值仿真助力锂离子电池研发 本次活动将介绍如何通过基于电化学原理的多物理场数值仿真,对锂离子电池的性能,热管理,滥用,应力变形等方面进行数值分析和预测。 使用 COMSOL 软件不仅能够对电池充/放电曲线、SOC 曲线、不同放电倍率下的电池容量、内阻、极化、电池老化等性能问题进行分析, 还能够分析热管理、流动管理等与产品安全性相关的问题,优化锂离子电池的设计和使用方案。 COMSOL     2018年06月26日     注册 预先提问
